- 型号:BOARD GM-T48800-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
漕河泾实业大厦作为一栋商业办公大楼,其人员密集度高、客户对其安用电安全性要求较高,且在电力配电系统稳定运行的要求也是非常严格的。
鉴于以上项目情况,为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。
针对本项目的特性,在部分楼层配电柜的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。
2 参照标准
鉴于商业建筑发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:
1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。
3.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
4.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
5.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
6.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
3 系统架构及设计
电气火灾监控系统拓扑图
1) 站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY SLC 500 PROGRAMMABLE CONTROLLER PROCESSOR UNIT 20 I/O 1747-L20N
INTEL COMPUTER PC BOARD PBA 148492-003
ABB ROBOTICS 2.5" FLASH DRIVE 3HAC7927-1/07 ABBFLD25-G4B
ABB 3HAZ16917-1/00 ABBFLD25P-64H
HTRC AUTOMATION CONTROLLER 03-000-0001B / AMD-2
SIEMENS PC CONTROL BOARD PC 612 F B1200-F405 RK P00230
MILLER DELTA 452 CONTOL BOARD MB-33 20 / 231161A 101516
RELIANCE ELECTRIC PROCESS LINE KIT 0-57050
YASKAWA 2.9A YASNAC POWER SUPPLY CPS-18FB V7Y13577
MEASUREX UNIGAUGE BACKPLANE 05401100 REV D
YASKAWA YASNAC POWER SUPPLY CPS-18FB / VZY6480
YASKAWA CIRCUIT BOARD YPCT11065-1-4
FANUC A16B-2200-002
BTG SSA POWER I/O EXPANSION CIRCUIT BOARD
EATON CORP DYNAMTIC ISOLATOR PCB BOARD 15-597-7121
TEXAS INSTRUMENTS CONTROL MODULE 565-2120
PMV 4-20/0-20mA ELECTRO-PNEUMATIC DOUBLE ACTING VALVE POSITIONER P-2000
RELIANCE ELECTRIC 4-20MADC B/M MANUAL ANALOG INUPT MODULE 61C345 NIB
THERMO BOARD 42/43B/48/49-1 REV-A
PERTRON WELD CHECKER CIR505
FOXBORO OUTPUT MODULE STANDBY CARD W/CABLE 2AT-SBU 103126
GEPRUFT LOGIC BOARD 6670/179 / 2004750
UNICO 702-323.1 9445 CIRCUIT BOARD 400056 REV. 3
CUTLER-HAMMER PanelMate CONTROL UNIT 45PWH PM 4000 POWER SERIES
ABB ROBOTICS 2.5" FLASH DRIVE 3HAC7927-1/06 ABBFLD25-64B
FURNAS ELECTRIC 25HP 480V 60 HZ 3PH MCC UNIT D68536027
SIEMENS 6SC6100-DNA01
CIRCUIT BOARD 0277-01 REV C
AEG MODICON MEMORY MODULE AS-M909-022
ROSSMANITH POWER BOARD 891201
ELECTRO COM P-DRM20 CONTROL BOARDS 34.1600.674-00
FANUC CONTROL BOARD A20B-2002-0642/03B
INDRAMAT 109-0785-4820
ABB 7000483 ETHERNET
RELIANCE ELECTRIC DRIVE DIGITAL I/O MODULE 57401-2
JOHNSON CONTROLS METASYS UNITARY CONTROLLER AS-UNT140-1 *NEW*
FOXBORO EXPANSION OUTPUT DM400YP FBM 13 REV-0A 105079
ALLEN BRADLEY PLC-2/RS-232 REMOTE DRIVER MODULE 1770-RD2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
