![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703100337515_w.jpg)
- 型号:BACKPLANE A02B-0120-B513
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
鉴于本项目中仪表点位以及数据量的规模,现为项目配置安科瑞Acrel-6000/B主机,本主机的具体参数见下文介绍。
2)网络通讯层
本项目中的所有仪表须严格按照手拉手的形式连接,且所有的通讯总线须沿着弱电桥架铺设。本项目的仪表分布在楼层强电间电气火灾监控探测。
本项目的数据总线设计为四根总线,独立的总线便于后期系统的维护,发生漏电流报警时也可以根据后期我方提供的点检表快速定位故障回路,快速排除故障。
现场电气火灾探测器通过双绞线(ZR-RVSP2*1.0)以手拉手方式进行通讯连接,每根总线的仪表数量在20只左右。
3)现场设备层
本项目中主要是针对楼层配电箱的进线回路安装安科瑞嵌入式电气火灾探测器,通过嵌入式电气火灾探测器实时监控配电回路的漏电流大小来显示整个配电系统的工作状态。
ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4系统特点和工作原理
鉴于本项目的规模,项目电气火灾检测点位的实际情况。无论在终端剩余电流探测器还是后台主机都是根据本项目的实际情况来进行设计的。
本项目的系统特点可总结为一下3点:
1.终端探测器选用嵌入式电气火灾探测器,方便安装、节省成本、便于后期维护。
2.RS485总线连接方便,可操作性强。总线布线时走的是弱电桥架,不会受到强电的影响,确保的整个系统的通讯稳定。
3.考虑到本项目中仪表数据量,客户要求。本项目的主机选用壁挂式。壁挂式主机界面简洁,系统操作方便,适合本项目中的配电间环境和客户的相关操作要求。
电气火灾系统工作原理
1.剩余电流测量是根据基尔霍夫电流定律:在同一时刻,电路中流入和流出一个节点的电流矢量和为零。以TN-S系统为例,将A/B/C/N同时穿过剩余电流互感器,当系统未发生漏电时,流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和为零,此时,剩余电流互感器感应出的二次电流也为0;当某相对大地发生漏电,此时流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和不再为零,其大小等于从大地流走的电流即漏电流。此漏电信号通过剩余电流互感器的二次接线传输至电气火灾探测器,经运算放大、A/D转换后送入CPU,经过一系列算法后,对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。
2.终端探测器负责监测各个回路的剩余电流值,将剩余电流值的数据传输至系统主机。终端探测器还负责其监测回路剩余电流值的实时显示,同时能够设置限值,当剩余电流值越限时能够发出声光报警,提醒管理人员及时维护、整改。
3.仪表通过RS485总线将数据传输至系统主机,系统主机将上传数据通过图形、报表、事件记录等形式反映整个系统的运行状态。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6SE9212-TCA40
YASKAWA YASNAC POWER SUPPLY CPS-18FB V7Y7395
EATON SPECIAL FUNCTION OVERLOAD MODULE IQ500M
HORNER ELECTRIC OPERATOR INTERFACE PANEL HE190IBSRMUC
BERGER LAHR CIRCUIT BOARD D920.51
SIEMENS 480VAC VARIABLE FREQ MOTOR CONTROLLER 6ES7148-1FA10-0XB0 *BROKEN PLASTIC
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSX DMZ 28DT
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD DSQC 2368 YB560103-CB/9 *DAMAGED #1*
FANUC MEMORY BOARD A16B-1212-021
ALLEN BRADLEY SLC 500 ANALOG COMBINATION I/O MODULE 1746-FIO4V SER. A
SIEMENS C98040-A7513-C1-05 TOP BOARD
FEC DFB-AXCN-E0530029A MULTI-UNIT BOARD
YASKAWA * DRIVEPACK SERVO UNIT * SGDC-010101ARB
LFE CIRCUIT BOARD WW-1653-0099 REV E
ALLEN BRADLEY 1336 SENSORLESS VECTOR 460V AC DRIVE 1336S-BRF50-AA-EN4-L6 SER D
FISHER ROSEMOUNT ASSEMBLY SHROUD 38B6041X022
INDRAMAT AC SERVO POWER SUPPLY PARTS/REPAIR TVD1.2-15-03
YOKOGAWA 100/240VAC 20VA DIGITAL INDICATING CONTROLLER, UT750 *NEW, W/ MANUAL*
HILSCHER ETHERNET FIELD PROCESSOR OKV50-PN
FANUC SERVO CONTROLLER BOARD A20B-2100-07400
ATI INDUSTRIAL ROBOTIC TOOL CHANGER QT0392 / QC-100
KROHNE 120VAC 4-20mA ALTOMETER FLOWMETER NIB IFS5000F/6 / IFC-090/MP
FOXBORO MAGNETIC FLOWTUBE SIMULATOR IMTSIM-11 ST-A
SCHNEIDER TSX P57202
RELIANCE 803456-21T
ABB ROBOTICS MOTOROLA BACKPLANE BOARD DSQC501 / 3HAC3617-1 100278
ABB ROBOTICS I/O UNIT DSQC 328/ 3HAB 7229-1/06
MEASUREX CONTROL BOARD 052980 104396
LAMBDA ZWQ130-5225/LWQ
ALLEN BRADLEY SLC 500 PROGRAMMABLE CONTROLLER PROCESSOR UNIT 20 I/O 1747-L20N
INTEL COMPUTER PC BOARD PBA 148492-003
ABB ROBOTICS 2.5" FLASH DRIVE 3HAC7927-1/07 ABBFLD25-G4B
ABB 3HAZ16917-1/00 ABBFLD25P-64H
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:BOARD 15-778-2
工控宝APP下载安装
