- 型号:CIRCUIT BOARD V111-A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3 监控系统主机及监控模块的安装位置
3.1监控系统主机的安装位置
小型系统主机壁挂式安装,应设置在消防控制室内,未设置消防控制室的小型建筑,监控系统应设置在有人值班的场所。大型系统可采用台式或柜式,监控系统主机及图形显示装置应设置在消防控制室内。
3.2监控模块的安装位置
监控模块安装在被监控消防设备供电电源附近的专用箱内,也可以安装在被监控消防设备供电电源箱内;监控模块应设置在末端,系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在监控模块或消防控制室内实时显示。
4 消防设备电源监控系统的形式选择和设计要求
消防设备电源监控系统作为一个相对独立的监控系统,其系统构架与火灾自动报警系统相似。小型建筑可采用监控主机系统,如图4所示;
图4 中小型监控系统网络拓扑结构图
大型建筑或建筑群可采用集中监控主机加多个区域监控主机系统,如图5所示。
图5 大型监控系统网络拓扑结构图
主机至监控模块间传输距离大于产品要求是,需加中继器占用1个监控模块地址,中继器AC 220V电源由现场消防电源或消防监控室监控主机提供,每个中继器可带32个监控模块。监控主机电源为AC 220V,备用电源可自带,也可现场提供。设计中应注意监控模块工作电源必须由监控主机或中继器供电,不能直接取市电,监控主机或中继器为连接的所有监控模块供电(DC 24V)。
5 结束语
《火灾自动报警系统设计规范》和《消防设备电源监控系统》等规范标准为设计单位进行消防设备电源监控系统的设计提供了技术规范依据。
消防设备能否正常工作取决于消防设备供电电源的工作状态是否稳定良好运行。为了保证建筑物内的消防电源在任何时候任何情况下不断电,切实消除消防安全隐患、保障消防安全,设置消防设备电源监控系统是必要的。设置消防设备电源监控系统能对整个建筑消防安全实施科学管理,让消防设备做到真正意义上的“预防为主、防消结合”。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DRESSER MASONEILAN VARIPAK 17-4PH 3-15PSI STELL ACTUATOR 316LSS, NO PART NO.
YASKAWA * YASNAC POWER SUPPLY 200-230VAC 2.1A * W9J9633 / CPS-150F
MITSUBISHI FR-A260E-2.2K-UL INVERTER DRIVE FREQROL -A200
DYNASONICS * TRANSIT TIME FLOW METER * DTFXL2-XN1-NN
SIEMENS SIMODRIVE 6SN1145-1AA01-0AA1 W/SURGE ARRESTER MODULE 6SN1111-0AB00-0AA0
FOXBORO MUTLIPIER / DIVIDER MODULE 2AX-MUL
ASEA BROWN BOVERI ABB ROBOT CPU BOARD DSQC 300 / 3HAB2233-1
TELEMECANIQUE TSX 27 20
FUJISOKU SRAM 256 KBYTE TYPE BS256G1-C NIB
FRONT DISPLAY BOARD 68W2010810XB MW-P350/P500
FANUC ROBOTICS AXES CONTROL BOARD A16B-2200-0690/06B
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM HEAD TMM 5000
FANUC TEACH PENDANT PART NUMBER UNKNOWN, DAMAGED
HUBBELL 2016 WPBC
PANASONIC ZUEP54793
HONEYWELL 14502576-001 14502575-001
FANUC MISSING KNOB
MILTRONICS LEVEL 82211001 103003
FANUC FANUC BOARD A16B-2203-0661/04A
GETTY'S AC SERVO AMPLIFIER A3110-001
KEYENCE MT-150
SYRON DOUBLE BLANK ANALYZER BDIG-9.3
SIEMENS CONTROL BOARD 6SC6500-0NA01
MODICON POWER SUPPLY AS-P933-001
SIEMENS SIMATIC S7 ANALOG OUTPUT MODULE 6ES7 432-1HF00-0AB0
OKUMA CCOP2 CARD 1911-1839
ATLAS QCM 340 25 / 4240 0327 80
ABB DSQC 318 / 3HAB2221-1
BIO BIC 110/220V CONSISTENCY SENSOR CS2C
FANUC A20B-1007-0490/03A
ABB SDCS-PIN-48 REV H
FANUC A20B-2000-0840/06B
UNKNOWN MFG LED BOARD PR(CR-CAP3) 68W2010810XA
TOKUDA DRP-360III
TELEMECANIQUE TSX 47-20 PROCESSOR TSX P47 20
FANUC A16B-3200-0070/03A
BODINE EA-PS 9036-070 S01
NORDIC 2634S00 105343
FOXBORO SER.I/A CFT10-SAENCGZ 102778
NEMATRON ICC-5000-PC1, TESTED
ALLEN BRADLEY 1336E-BRF50-AA-EN SER D 99023
FANUC A16B-1212-0871/10C W/ A20B-8001-0120/03A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
