- 型号:BRADLEY 505-DOD-23
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
可查看个配电回路的分布和连接情况以及主要的电参量。主要数据包括:三相电流,三相电压,进线回路的功率、电能、功率因数、回路名称,和出线回路的电流、回路名称。
当选择管理员身份登录系统后,可在系统一次图中点击回路名称,直接对回路名称进行修改,修改后系统会自动保存,在此界面在此界面可查看三相表的详细参数。
系统图的各个回路图标和母线图标在没有通电时会显示绿色,上电后会显示红色,以此区分。
通讯状态
通讯状态功能说明
点击菜单栏的“通讯状态” 。
进入通讯状态后,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
电参量报表
电参量报表功能说明
点击菜单栏上的“电参量报表” 。
设置时间控件的时间,点击查询按钮即可查询历史某时刻的各个回路的电参量报表。主要数据包括:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率补偿因数、电能。
该报表包含所有的回路。帮助用户了解每个时刻系统运行中是否出现电压不稳定,电流越限,功率、功率因数是否符合要求。以次为依据,对系统进行更好的管理和优化。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能.
电能报表
电能报表功能说明
点击菜单栏上的“电能报表” 。
对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以呈现系统运行期间的任意时间段内的各回路用电,每个进线回路及它所带的出线回路制作在一张表内,可方便查询。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
通过调节开始时间和结束时间,点击“查询”按钮,即可显示此时间段内的用电量,也可以以电子表格的形式导出和打印。
电流曲线
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
COLUMBIA MARKETING TOOLS 298 8 TON DOUBLE ACTING AIR IMPACT MARKER, NEW
CURTIS TRACTION CONTROL 1243C-4376
IFM, EFECTOR LEVEL TRAK SENSOR, LK1022
MOTOMAN * UNIVERSAL WELDING INTERFACE * UWI REV 3 130966-1
EX-CELLO MICROMATIC P8387-5301-43
YASKAWA SERVOPACK JUSP-WSCA01AA, JUSP-WSCD10AA JUSP-WSCB
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM TCP/IP MODULE TSXETY110
GE FANUC I/O LINK MODULE, IC693BEM320E, NIB
ALLEN BRADLEY 45PVA-1LEB2-F4 SERIES A 12-24 VDC RECEIVER, NIB
FOXBORO CARD DYNAMIC COMPENSATOR ST-A 2AX+DYC
SIEB & MEYER SINUDYN SERVO CONTROLLER CNC 61 99982
SIEMENS ETHERNET COMMUNICATOIN PROCESSOR 6GK7343-1EX00-0XE0
SOLA MCR MINI/MACRO COMPUTER REGULATOR NNB 63-23-175-8 101863
ABB CONNECTION UNIT BOARD 4158-1/04 / 93-41-08 3HAC5689-1/03 / DSQC504 100175
FOXBORO ELECTRONIC TRANSMITTER ST.-A 870PH-80-N 102600
ALLEN BRADLEY 400-3000PSI PRESSURE CONTROL SER.A NIB 836T-T352JX81X9 100520
FOXBORO I/A CONTROL PROCESSOR 10 MODULE REV-OL NIB P0400VR CP 10
INDRAMAT RECO RMA12.2-32-DC024-050 24 VDC OUTPUT MODULE, NEW
SYSTEM NORM AND INTERFACE * PCB CIRCUIT BOARD * 02-792216-04
NEMIC/LAMBDA * POWER SUPPLY BOARD * LWQ-130-5225
FANUC * POWER SUPPLY BOARD * A16B-1212-0871/10C
TOLEDO SCALE 5K CAPACITY LOAD CELL 108502
EPSON 77131-155-51 CHG LTR B PANELVIEW DISPLAY EG4401B-QR-3
DYNAMATIC REGULATOR CARD/BOARD 15-778-2
FANUC 6-SLOT BACKPLANE A02B-0120-B513
FOXBORO EXPANSION MODULE I/A SERIES DM400YL REV 0F
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD GM-T48800-001
SIEB & MEYER ELECTRIC DYNA-TORK POWER SUPPLY PROCESSOR K256956
FANUC ROBOTICS PSU B/ POWER SUPPLY BOARD A16B-1212-0871/16C A20B-8001-0123/03B
SQUARE D PERTRON SY/MAX RACK MOUNT WELD CONTROL MODULE RMWC 3844 / 3844-002
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 510A STYLE S2
PARKER COMPUMOTOR AH-DRIVE-S/1407 MICROSTEP DRIVE A SERIES
MARPOSS PC BOARD 6840010906 MISSING CLIP
YASKAWA CONTROLLER POWER SUPPLY JZRCR-XPU10C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
