![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704142910593_w.jpg)
- 型号:KAWASAKI PCB 50999-1361R30
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DATALOGIC LASER BAR CODE SCANNER DX8200A-3010
ATLAS COPCO TENSOR S9 CONTROLLER PF-3120S-S9 / 8433 1900 00 KEY CUTLER-HAMMER D710 INDUSTRIAL DISPLAY PANEL D7DBA15STA1XXX
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 30A 2.6KW AC DRIVE DSA-MTR-30A
ITE 4000A DC POWER CIRCUIT BREAKER K-3000, HANDLE #1
STI LIGHT CURTAIN RECIEVER MC47-20-900-R
RESEARCH CONTROLLER 8720-0-1000-000-00
ABB ROBOTICS DSQC532A / 3HAC18158-1
KOBELCO NIKKI SP-05171 DRV-II PC BOARD PB351-0280
YASKAWA MOTOMAN JZRCR-XCO02B
EATON CUTTLER HAMMER PROTECTIVE RELAY MP-3000
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A PLASTIC
FANUC CARD A20B-0005-0711/11F
MASONEILAN ELECTRO-PNEUMATIC VALVE POSITIONER 8012-2C
RELIANCE ELECTRIC I/O LOW LEVEL 16PT ANALOG INPUT 61C613
CUTLER HAMMER MONITOR FOR PARTS AND REPAIR D72WNOP76433WT
XYCOM OPERATOR INTERFACE TERMINAL 4810E
YASKAWA ELECTRIC SERVOPAK CACR-IR, LABEL
DATALOGIC LASER BAR CODE SCANNER DX8200A-3010 CASE WEAR
SCHMERSAL EOT PHOTOELECTRIC LASER SCANNER LSS 300-2110
SIEMENS 6GK7443-5DX03-0XE0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
