![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705105348265_w.jpg)
- 型号:ENCODER PWF-PKZS016S071
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 紫金桥;组态软件;工位生产综合管理;监控管理;管理系统
摘要:前言 生产综合管理系统就是企业在实际生产过程中,根据技术、经济、环境、安全等指标,进行生产的数据采集和分析,绩效考核等全过程全方位的科学的管理。 工位产量计量综合监控管理系统包括工位自身数据库的建立,生产状态的采集和分析,产量采集,班组人员管理,还要包括良品率等的有效分析和利用,以保证拥有更好的生产率。 实施该系统不仅可以自动采集生产数据,统计相关原料消耗,实现远程实时监控,自动汇总历史数据,自动考核员工工作绩效,而且可以提升员工的良品率意识,及时发现短缺物料,确保生产正常进行,同时可以提升设备利用率,降低企业管理成本,提升运营效率。
前言
现场概述:
某公司有若干条生产线,需要采集仓库原料数据以及每条生产线的各工位状态、产量等相关数据。先期对一条生产线实施生产监控,后续再扩展为各生产线综合联网管理系统。生产线采用无线采集模块采集数据,多班轮岗工作。
系统总体要求:
架构清晰,扩展性强,稳定可靠,便于维护。
系统架构和功能
系统需要统计每条生产线各工位的产量、良品和不良品数据,现场计算机采集并存储相关数据。系统集数据采集、大屏幕展示和远程数据访问功能为一体,后期可能扩展至多条生产线联网监控。该模式框架图如下所示:
这种框架模式下,系统具有良好的开放性和较为灵活的功能架构,中心服务器汇总现场各个工位的无线终端数据,其他办公室计算机可以通过IE浏览器访问中心服务器获取相应数据信息。该框架模式特点如下:
1、其他管理人员可以通过访问中心服务器实现对数据的查询和对现场设备的参数设定;
2、每个工位均可独立设置相关参数;
3、由于系统模块化设计,可以实现最灵活的功能扩展;
4、可以在办公室中把通知、生产任务单发送到大屏幕;
5、布线较为简单,后期维护成本较低。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D MAG-GUARD 15A 600V MOTOR CIRCUIT PROTECTOR FHL3601513M
AQUA SNAKE EYE CAMERA RP-02
BALDOR 3-PHASE 208-230/460V 1/3HP AC MOTOR 34A61-5883
RELIANCE ELECTRIC INPUT MODULE 0-57636-C
BODINE ELECTRIC 6HZ 1/6HP 3.6AMP 57RPM GEARMOTOR 42X5BFSI-E3
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PM
LOAD CONTROLS PBC-2000 W/ GAUGE 0-100 PERCENT LOAD
YASKAWA YASNAC ROBOT TEACH PENDANT ERC JZNC DAMAGED
SKF VIBRATION SENSOR CMSS799LF
PUMP IMPELLERS 30199SF
2" PUMP IMPELLERS 66-223
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS 54021
RED LION CONTROL GAUGE METER IMS03163
SIEMENS 60A 600VAC/DC TYPE VBII SAFETY SWITCH W/ PLUG HF362J 99171
WARNER ELECTRIC 90VDC 20W 3600RPM CLUTCH BRAKE, 5370-273-022
TECHMATION CHANNEL 1-4 PROTUNER 1600PC
VICKERS AMPLIFIER CARD KHDG5V-5/7/8
FANUC CABLE 4003-T619
BTG COMMUNICATION TERMINAL SPC-100
CHO-ONPA SONICS ULTRASONIC TRANSDUCER 49BPZ1B-08
TECHMATION CHANNEL 5-8 PROTUNER 1600PC
JAMESBURY PNEUMATIC VALVE ACTUATOR VPVL450 DA B C
AMPHENOL CORD KA-LERC-YEL-21
ELECTRONIC INDUSTRIES UEI-815 CIRCUIT BOARD
KOP-FLEX STANDARD ELASTOMERIC COUPLING 30-ELEMENT 1962646
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
