![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705214248780_w.jpg)
- 型号:PILZ 1-100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
5 系统设计注意事项和方法
5.1 电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点
(1)关于剩余电流
由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN-S系统,不能使用在TN-C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。
关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
在系统接地的形式为TN-C型时工业自动化网,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。
(2)关于温度
温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,一般在二级保护的线路中应用。温度探头Pt100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。
5.2 系统设计中的点位分配
根据国家标准GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:
(1)研究分析被控低压AC380V/220V配电线路的相关图纸,将建筑电气的分布情况调查核实,确定配电设备(如配电柜、箱、盘、电缆等重要设备)的位置,把每一个监控探测器分配到相应的配电设备上,以此来确定探测器的数量,避免重设浪费。
(2)确定分级保护。为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,通常在供电线路的不同地点安装三级(或两级)不同容量的剩余电流保护装置,以形成分级保护。根据用电负载及线路情况,一般分两级或三级保护,适用于城镇和农村第一级和第二级保护。
其中,重要线路应包括安防、消防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所。
(3)二级保护中,所有开关处都要设置安装剩余电流火灾监控探测器,即在线路的电源端(第一级保护)和分支首端(第二级也称为末端保护)都要安装剩余电流探测器,并接入电气火灾监控系统,只作火灾监控报警用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FUJI ELECTRIC FANUC 600V 6x60A IGBT TRANSISTOR 6MBI60FA-060 / A50L-0001-0230
M-SYSTEM CO. LOW FREQUENCY TRANSMITTER SP-24-D
MAC VALVES 24VDC DeviceNet SERIAL INTERFACE UNIT SM-DNA-16D-000
RATHGERBER 220-115-110V TRANSFORMER EGK 160
HUBBELL 1/2" .31"-.38" ALUMINUM CORD CONNECTOR SHC1017 , 46 IN BOX
MARPOSS CONTROL CARD 6840013405
RELIANCE ELECTRIC CSSA CONTROL CARD 0-52851
UNICO CONTROL BOARD 317-684.1 0250
RELIANCE ELECTRIC DCS PROCESSER 57407-4J REV. F
L-SEITE BOARD V2R4-U-2-0
SERIPLEX SENSORbus INTERFACE CARD SPX-PC-INTF
CONTROL ENGINEERING COMPANY CONTROL CARD PCB C1020083 7156-101
VG GAS ANALYSIS LTD PENNING & PIRANI PCB MGA950-145B ISSUE 2
VG GAS ANALYSIS LTD FOCUS AND DEFLECTION PCB MGA950-125 ISSUE 2
RELIANCE ELECTRIC VTAB CONTROL BOARD 0-52874-1
THERMO ENVIRONMENTAL ANALYZER BOARD 42/43B-3 PIA / 9274 9262 / 64P305 REV-D
VG GAS ANALYSIS LTD DUAL 15V SUPPLY PCB MGA950-135A ISSUE 2
RELIANCE ELECTRIC BATTERY BACKUP UNIT 803623-R NO BATTERIES
BOSCH INTERFACE CARD JB01 0 811 405 071
PCME DUSTALERT SENSOR BOARD DA1301
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
