![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705214205515_w.jpg)
- 型号: CABLE REV. B EE-3287-602-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
漕河泾实业大厦作为一栋商业办公大楼,其人员密集度高、客户对其安用电安全性要求较高,且在电力配电系统稳定运行的要求也是非常严格的。
鉴于以上项目情况,为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。
针对本项目的特性,在部分楼层配电柜的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。
2 参照标准
鉴于商业建筑发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:
1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。
3.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
4.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
5.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
6.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
3 系统架构及设计
电气火灾监控系统拓扑图
1) 站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB 200W DYNAMIC BRAKE RESISTOR 3HAB 9165-1/00
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 60A CONTACTOR STARTER LP1 D4011 W/ OVERLOAD LR2 D3355
AEG SCHNEIDER MODICON TSX COMPACT DISCRETE OUTPUT AS-BDAP-210 LOT OF 4
ALLEN BRADLEY COMMUNICATION INTERFACE CARD 1784-KTCX15 B
SAMES SPEED CONTROL MODULE BSC-605 63-0525-10
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD 54394-4F
KAWASAKI CONTROL BOARD 1DD20
KAWASAKI ROBOTICS 1HZ BACKPLANE BOARD 50999-1693
SHARP 15" LCD DISPLAY SCREEN LQ150X1DG16
MITSUBISHI ELECTRIC 12.1" TFT LCD DISPLAY SCREEN AA121SK12
MONTRONIX ISA TRANSITION MODULE REV. 2
VG GAS ANALYSIS LTD SYSTEM ANALYSER PCB MGA950-175B ISSUE 2
AAG INC TOOL CONTROL MODULE BACKPLANE BOARD PC890C / 420890-35327
VG GAS ANALYSIS LTD ELECTRON ENERGY EMISSION CONTROL PCB MGA950-115B ISSUE 2
POWEREX SILICONE CONTROLLED RECTIFIER 4060 S102x12
AIRPAX TECH-PAK 3 CONTROL BOARD 157-0264-001 REV. B
TELEMECANIQUE TSX 24VDC INPUT MODULE TSXDET3242
TELEMECANIQUE 600V MAX PANEL-MOUNT BUSBAR AK5 JB145
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:PILZ 1-100
工控宝APP下载安装
