![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705214506077_w.jpg)
- 型号:PROXIMITY SWITCH WT27-2 F430
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLET TIMEING RELAY 700-HRV52YTA17 SER C
I-T-E 480VAC 40C 3-POLE CIRCUIT BREAKER 15A EH3-B015
COEN CO. FIVIS 1000 4110-065-95
PATLITE LIGHT TOWER LGEH-FKA
PARKER 5.00" BORE 6.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER OB2AS19
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 27A STARTER 509-BO -18A SER. B
PARKER 2.50" BORE 5.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 02.50 COR-2AIS14AC 5.00
FANUC BATTERY PACK/BOX/ HOLDER
SANREX 7C10 TRANSISTOR MODULE QF50AA60 LOT OF 3
STANLEY 3ft DC ELECTRIC TOOL CABLE 20C200100
CERRO REFRIGERATION COOPER TUBE 3/8" REFER 50'
EATON CUTLER-HAMMER LIMIT SWITCH COMPONENT E50ALR1P5
NOPAK 4" STROKE 5" BORE PNEUMATIC CYLINDER E-AA
MOLEX INDUSTRIAL INTERFACES CABLE 0849090005
NEWPORT CURRENT LOOP INDICATOR 558B-ET
GOULD SHAWMUT 600V 3-POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK 68083
MITSUBISHI ELECTRIC RM30TA-H POWER MODULE
TELEMECANIQUE LED WHITE CLUSTER LIGHT SET XVB C37 084510
ALLEN BRADLEY CONTACTOR 100-B110NZ 3 SER. A
ALLEN BRADLEY 60A 600V CLASS J FUSE HOLDER 1492-FB3J60-L
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
