![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705223253780_w.jpg)
- 型号:TRANSMITTER XTR031
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ARCM200L 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4 系统功能
4.1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
4.2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
4.7.权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
5、结束语
西安妇幼保健医院电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000/B、漏电火灾探测器漏电火灾探测器ARCM200L组成。Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000/B壁挂式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
B W/ MODULE BASE 1734-MB
TURCK PROXIMITY SENSOR BI 3U-M12-AP6X-2.373IN-FS
ALLEN BRADLEY PUSH BUTTON ENCLOSURE 1T1BB SER A
EDWARDS RED BEACON LIGHT 98BR-G1
HOLOPHANE TRANSFORMER 031700, 1000 WHM, BL-134
NORDSON 1045232A
FANUC A660-4003-T410 CABLE ASSEMBLY, NNB
GENERAL ELECTRIC FUJI ENCLOSURE 6KNEMAX1T2
ALLEN BRADLEY COIL 3A11
SICK 10-30VDC PHOTOELECTRIC SENSOR, WL9-2P130
DANFOSS PRODUCT MANUAL VLT 3000 SERIES
500W-MAX T-5 LAMP FIXTURE 7016A67H01
GE BALLAST HOUSING MPB15SOHX 150W
ALPHA WIRE CM SHIELDED LL91737 TYPE PCC FT4 WITH CONNECTORS LOT OF 7
RIS 115VAC THERMOCOUPLE TRANSMITTER SC-1326W
ASCO RED-HAT 24VDC 10.6W 1/4" NPT SOLENOID VALVE, JKF8262G22
HARTING CONNECTOR HOOD 09300161520 LOT OF 5
NUMATICS SOLENOID COIL 226-671B
REDINGTON 115VAC 6W 6-DIGIT COUNTER, P2-1126 NNB
NUMATICS FEMALE CABLE RK50-677/60F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
