- 型号:KAWASAKI PCB 50999-1361R30
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
本项目中的所有仪表须严格按照手拉手的形式连接,且所有的通讯总线须沿着弱电桥架铺设。本项目的仪表分布在楼层强电间电气火灾监控探测。
本项目的数据总线设计为四根总线,独立的总线便于后期系统的维护,发生漏电流报警时也可以根据后期我方提供的点检表快速定位故障回路,快速排除故障。
现场电气火灾探测器通过双绞线(ZR-RVSP2*1.0)以手拉手方式进行通讯连接,每根总线的仪表数量在20只左右。
3)现场设备层
本项目中主要是针对楼层配电箱的进线回路安装安科瑞嵌入式电气火灾探测器,通过嵌入式电气火灾探测器实时监控配电回路的漏电流大小来显示整个配电系统的工作状态。
ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4系统特点和工作原理
鉴于本项目的规模,项目电气火灾检测点位的实际情况。无论在终端剩余电流探测器还是后台主机都是根据本项目的实际情况来进行设计的。
本项目的系统特点可总结为一下3点:
1.终端探测器选用嵌入式电气火灾探测器,方便安装、节省成本、便于后期维护。
2.RS485总线连接方便,可操作性强。总线布线时走的是弱电桥架,不会受到强电的影响,确保的整个系统的通讯稳定。
3.考虑到本项目中仪表数据量,客户要求。本项目的主机选用壁挂式。壁挂式主机界面简洁,系统操作方便,适合本项目中的配电间环境和客户的相关操作要求。
电气火灾系统工作原理
1.剩余电流测量是根据基尔霍夫电流定律:在同一时刻,电路中流入和流出一个节点的电流矢量和为零。以TN-S系统为例,将A/B/C/N同时穿过剩余电流互感器,当系统未发生漏电时,流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和为零,此时,剩余电流互感器感应出的二次电流也为0;当某相对大地发生漏电,此时流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和不再为零,其大小等于从大地流走的电流即漏电流。此漏电信号通过剩余电流互感器的二次接线传输至电气火灾探测器,经运算放大、A/D转换后送入CPU,经过一系列算法后,对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。
2.终端探测器负责监测各个回路的剩余电流值,将剩余电流值的数据传输至系统主机。终端探测器还负责其监测回路剩余电流值的实时显示,同时能够设置限值,当剩余电流值越限时能够发出声光报警,提醒管理人员及时维护、整改。
3.仪表通过RS485总线将数据传输至系统主机,系统主机将上传数据通过图形、报表、事件记录等形式反映整个系统的运行状态。
5 系统设计注意事项和方法
5.1 电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点
(1)关于剩余电流
由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN-S系统,不能使用在TN-C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。
关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
在系统接地的形式为TN-C型时工业自动化网,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB ROBOTICS E-31696 CONTROL BOARD IOP-03
ROBICON VGC PC-9 DIAGNOSTIC BOARD 463661.00
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL 110A 3-POLE CONTACTOR 100-B110NZJ3 SER. A
FUJI ELECTRIC FRENIC 5000G11 2HP VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE FRN002G11W-4UX
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1000
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1600
SPANG 480VAC 40A SCR FIRING CONTROL POWER CONTROL UNIT NC7G5-A-24000
DANFOSS VLT 1.5HP VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE VLT5002PT5C54STR3DLF00A00C0
HEIDENHAIN COMPACT INCREMENTAL ROTARY ENCODER ROD 1020 900 01
FESTO PNEUMATIC CYLINDER DRQD-50-90-YSRJ-A-AL-FW
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1200
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 STARTER 520E-BOD-A2E-A2E NEW, DAMAGED
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S800
NORDSON 16' CONNECTOR CABLE 253882A
SQUARE D POWER POLE ASSEMBLY FOR SOLID STATE STARTER 8660 PK22 SER. A
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LST1 W/ PLUG TR8S800
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
