![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150706132002889_w.jpg)
- 型号:KDV1.3-100-220-300-115 INDRAMAT
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CIRCUIT BREAKER DSL-206
MIS REV.A INTERFACE BOARD AS-8210
FANUC BUS RECIEVER IC697BEM711L
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE BOARD RMI 814.56.00 / 2SI3000
FOXBORO DUAL FUNCTION SCALER MODULE ST-A 2AX+DLS
KEYENCE CAMERA CONTROLLER, CV-2100P
DIGITAL ELECTRONICS CORP PRO-FACE INTERFACE 2980070-03 / GP2301-SC41-24V
BAILEY MULTI- FUNCTION PROCESSOR IMMFP02 INFI 90
MILLER 60M SERIES 24V WIRE FEEDER S-64M
ABB 0-460VAC 5A AC DRIVE G00500A00
FIFE 115V 210VA GUIDE CONTROLLER CDP-01-MMM
ALLEN BRADLEY ADAPTASCAN BARCODE READER 2755-SN5
AVG EZ SERIES TOUCHPANEL EXP-S6W-RS-PLC
I-T-E XL-X BUSWAY R308CB END TAP BUSWAY BOX RUSTED
PHOENIX CONTACT FL SWITCH MCS 16TX
SIEMENS PC B1300-C963
ROBICON PCB INVERTOR CONTROL CARD 463635,
TELEMECANIQUE 1 CH FAST U/D COUNT. MOD. MODULE C/D RAPIDE VOIE TSXCCM100
SICK LIGHT CURTAIN C40E-0603AN310
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
