![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150714164930579_w.jpg)
- 型号:NEMIC-LAMBDA FS-300A-24 24V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WB5110-D系列仪表可直接取代常规测量指示仪表、电能计量表、谐波测量仪表以及相关的辅助单元。集可编程测量、液晶显示、数字通信、开关量监测与控制,模拟量监测与变送于一体,测量和分析电网中的电压、电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,频率,有功电能,无功电能,四象限电能,时段电能,月度电能,电压、电流谐波含量(2-31次),电压、电流总谐波含量(THD),电压、电流不平衡度,电压、电流正序,电压、电流负序,电压、电流零序,电流K系数、电压波峰系数、电压电话谐波波形因数等。
该仪表具备多种扩展功能模块的输入输出方式可供选择,包括:模拟量输入、开关输入、模拟量输出、继电器输出、电能脉冲输出。还可对最大(小)值、缺相/欠压/过压事件、编程事件进行记录。
特点:
● 大屏幕段式液晶显示,操作简单方便,界面信息量大 ;
● 全参数测量、正反相电能、时段电能、月度电能累计;
● 谐波测量(2~31次) 含有率、总谐波畸变率THD,电网质量分析;
● 50条SOE事件记录 、缺相/欠压/过压事件记录与编程记录;
● 丰富的输入输出功能(外置模块化) ;
● 通讯接口,工业标准ModBus(RTU)通讯协议;
● 严格的EMC与安全防护设计,可靠性更高;
● 高输入阻抗的电压采样;
● 响应速度快(<100ms),特别适用于电机等负载起动过程的监测;
● 导电橡胶按键,手感更好、寿命更长;
WB5110-D系列智能电力测控仪表,清晰的显示,简洁的操作,优雅的外观,配上强劲的功能配置和可靠的产品品质,将为您带来不一样的操作体验。我国工业智能化水平不断提高,自动化控制领域发展迅速,产品更新换代也很频繁,相信未来的发展会越来越好。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ENVIROMENT POTENTIALS EP-A 130 PHASE 1 120V-240V
PUMP IMPELLER 403016
FOXBORO SPEC CONTROL STATION 230SE
SIEMENS I-T-E 100A 480V 3-POLE CIRCUIT BREAKER EH3B100
FLOWSERVE AUTOMAX VALVE B100D
ANDERSON INSTRUMENT MOTOR DRIVER 56000-A12 C
BOSCH MEASUREMENT CONVERTER UNIT 3 608 870 347
TRW NELSON CONTROL CARD PCB NTR1200W / NTR1800W LP AI-1
AMCI ADVANCED MICRO CONTROLS ENCODER MODULE 1741-05
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5060 10
MARATHON MONITORS INC 10pro PANEL-MOUNT CONTROLLER F810135
AEG MODICON TSX QUANTUM DIO DROP 140 CRA 211 20 043 502 787 MISSING DOOR
ATLAS COPCO NUT RUNNER CABLE A220 1007 10
FOSSIL POWER SYSTEMS CIRCUIT BOARD S852-203X
SCHNEIDER AUTOMATION SA TSX PREMIUM 8-SLOT EXT. RACK TSXRKY8EX
STANLEY SERVO CONTROLLER UNIT X5625 SMA8215-SAT-1C
ROSEMOUNT DISPLAY CONTROLLER 8712CR12M4
GOULD/ICC CIRCUIT BOARD 100-0127-2
YASKAWA SERVOPACK DRIVER 200V SGDM-02ADA
YASKAWA CIRCUIT BOARD YWP-AH
FANUC UNIT ROBOT A05B-2406-C370
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL OVERLOAD MODULE 2200-40 A
FORNEY ENGINEERING CONTROL CIRCUIT BOARD 315442-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
