![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150716194752267_w.jpg)
- 型号: LAMBDA SE-250-3 DC POWER SUPPLY 18.0-29.40VD
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键字:粉尘防爆型远程IO数字量模块,RemoteEX IO 数字量模块,防水防尘,多种协议
我们的 RemoteEX I/O 安全防爆产品可提供安全系统的传统分布式 I/O 的所有优点。它们可减少接线成本以及机器和元件的启动时间。允许您通过单一或冗余光纤或通讯电缆将 I/O 分布在危险区域各处,几乎消除了单独的本安隔栅器和隔离器、防护罩、长接线运行以及电缆槽。RemoteEX I/O 通过 Profibus DP或Modbus RTU网络与您的控制系统进行通信。
产品技术规格:
型号 供电电压 输入点数 输入类型输出点数输出类型总线协议 防护等级
数字量输入模块
CTE3-IB8-01 DC24V 824V输入 — — Modbus RTUIP65
CTE3-IB16-01 DC24V 16 — — Modbus RTUIP65
CTE3-IB8-11 AC220V 8 — — Modbus RTUIP65
CTE3-IB16-11 AC220V 16 — — Modbus RTUIP65
CTE3-IB8-02 DC24V 8 — — Profibus-DPIP65
CTE3-IB16-02 DC24V 16 — — Profibus-DPIP65
CTE3-IB8-12 AC220V 8 — — Profibus-DPIP65
CTE3-IB16-12 AC220V 16 — — Profibus-DPIP65
数字量输出模块
CTE3-OB8-01 DC24V — — 824V输出 Modbus RTU IP65
CTE3-OB16-01 DC24V — — 16 Modbus RTU IP65
CTE3-OB8-11 AC220V — — 8 Modbus RTU IP65
CTE3-OB16-11 AC220V — — 16 Modbus RTU IP65
CTE3-OB8-02 DC24V — — 8 Profibus-DP IP65
CTE3-OB16-02 DC24V — — 16 Profibus-DP IP65
CTE3-OB8-12 AC220V — — 8 Profibus-DP IP65
CTE3-OB16-12 AC220V — — 16 Profibus-DP IP65
继电器输出模块
CTE3-OW8-01 DC24V — — 8
继电器
输出
250VAC
5A Modbus RTU IP65
CTE3-OW16-01 DC24V — — 16 Modbus RTU IP65
CTE3-OW8-11 AC220V — — 8 Modbus RTU IP65
CTE3-OW16-11 AC220V — — 16 Modbus RTU IP65
CTE3-OW8-02 DC24V — — 8 Profibus-DP IP65
CTE3-OW16-02 DC24V — — 16 Profibus-DP IP65
CTE3-OW8-12 AC220V — — 8 Profibus-DP IP65
CTE3-OW16-12 AC220V — — 16 Profibus-DP IP65
数字量输入输出模块
CTE3-IB8OW8-01 DC24V 8 — 8
继电器
输出
250VAC
5A Modbus RTU IP65
CTE3-IB16OW8-01 DC24V 16 — 8 Modbus RTU IP65
CTE3-IB8OW8-11 AC220V 8 — 8 Modbus RTU IP65
CTE3-IB16OW8-11 AC220V 16 — 8 Modbus RTU IP65
CTE3-IB16OW16-01 DC24V 16 — 16 Modbus RTU IP65
CTE3-IB16OW16-11 AC220V 16 — 16 Modbus RTU IP65
CTE3-IB8OW8-02 DC24V 8 — 8 Profibus-DP IP65
CTE3-IB16OW8-02 DC24V 16 — 8 Profibus-DP IP65
CTE3-IB8OW8-12 AC220V 8 — 8 Profibus-DP IP65
CTE3-IB16OW8-12 AC220V 16 — 8 Profibus-DP IP65
CTE3-IB16OW16-02 DC24V 16 — 16 Profibus-DP IP65
CTE3-IB16OW16-12 AC220V 16 — 16 Profibus-DP IP65
产品特点:
? 无需防爆柜即可安装到危险区域(1 区,2区)中
? 支持丰富的数字量输入输出组合
? 双总线冗余设计,提高系统稳定性
? 防护等级为IP65,具有防水防尘特性
? 适用于各种恶劣、复杂环境,工作温度在零下40至零上80摄氏度
? I/O模块与电源和通讯模块为一体化设计,保证系统可靠、稳定运行
? 具有掉线报警功能,可精确定位到坏站的位置
? 适用多种常见总线系统,如Profibus DP、Modbus RTU
? IO端子连接,便于接线
? 交流直流供电可选
? 内置过压过流保护
? 总线采用防雷、防过压、防反接保护
? 体积小巧,安装灵活
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE 600A 600VAC 3-POLE CIRCUIT BREAKER TJK636Y600
SCHLEICHER 50-60Hz SAFETY RELAY D-13597 SNT 4053 K
SQUARE D 30-36VDC 20 290955 BP ELECTRICAL CONTROL SWITCH 8963
PERCEPTRON 70MMX70MM DIGITAL TRILITE LED FLOOD LIGHT SER.F 515-0095
BECK RESISTOR 20 1971 04
FANUC CABLE ASSEMBLY A660-8008-T520 NEW
DISC INSTRUMENTS 15VDC 3/8" SHAFT DIA. OPTICAL ENCODER, 702FR-300-OCN-TTL
HOFFMAN 2-1/2" X 2-1/2" X 2" WIREWAY NIPPLE F-22WN2
INDRAMAT RM I-01 INPUT MODULE
ALLEN BRADLEY NON REVERSING SAFETY CONTACTOR COMPLETE DEVICE 100S-C09ZJ14C
TESCH 115VAC SUPERVISED RESET RELAY F127Ax212
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 25A CONTACTOR W/ OVERHEAD RELAY LP1D0901BDREQ3526G15
BALLUFF 10-30VDC PROXIMITY SENSOR BOS 18M-NS-1XB-E4-C-03
BANNER FIBER OPTIC CABLE WITH PANCAKE HEAD IR2.53SM2.5
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE 5V 8s 24VDC
BEI 5VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-180-AB-7406R-LED-EM16-S
ASCO RED-HAT 110/120V 10.1W 100 PSI 3/8" NPT SOLENOID VALVE, 8263G200
BEI 5VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-1800-ABZ-7406R-LED-EM16-S
SYMBOL TECHNOLOGIES FEMALE TXD ON PIN2 CABLE IK-0803
SQUARE D 1.5-75PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GDW-4 SERIES C
FUJI ELECTRIC 1200V TRANSISTOR MODULE 6DI15A-120
FLUKE 80K-40 HV PROBE
SPC MULTICOMP AXIAL FAN MC21675
HUBBELL DEVICE-KELLEMS 074-01-032
RELIANCE DRIVER GATE MAXPAX 700874-2A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
