![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718163910110_w.jpg)
- 型号:Lambda LK 351-FMOV DC Regualted
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
α HLD系列双轴智能伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机相连接。驱动器附带的软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制和独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
二 MOTEC α HLD系列智能伺服驱动器具有以下特点
双轴驱动器
适用于驱动大功率直流无刷伺服电机
位置传感器为增量式编码器
供电电压18VDC-160VDC,最大连续电流达50A
具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式
操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式
支持RS232、RS485、CAN总线通讯,三种总线均可多驱动器组网控制
通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调控、实时监测、在线控制等功能
支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
独立运行模式无需上位机即可自动运行
集成PLC功能:8个光电隔离数字输入,3个光电隔离数字输入,1个+/-10V模拟输入
内置抱闸驱动电路,可直接连接24v抱闸
具有电机温度探头接口,可实时监测电机温度状况
提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写
具有温度保护,过流、过压、欠压保护等功能,可靠性高
内置电子齿轮功能;
电流环控制频率16KHz
位置/速度环控制频率4KHz
接受客户特殊订制
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PHD INC. 117V SENSOR / TRANSDUCER 9799-01-0100
DODGE REDUCER 20Q25R56 IN BOX
BUZMATICS 15-24VDC 1/4"NPT 3/8"NPT 5POLE SERVO CONTROL SPC2RT-4120-0G100+NR4209
AUTEC 110W +5V/+12V/-12V/+24V DC POWER SUPPLY UPS110-1042
TRANS-COIL 600VAC 16A dV/dT GUARD KLC OUTPUT FILTER W/ 3PH LINE REACTOR KLC16B
KEYENCE 2-CHANNEL LIGHT CONTROLLER CA-DC100
XYCOM XVME-230 INTELLIGENT COUNTER MODULE 70230-001 AC
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SUI VTS0311-11
TELEMECANIQUE TSX 110/115VAC INPUT MODULE TSXDET1604
YASKAWA ELECTRIC JANCO -SP18B DF8304682 BOARD DF8304682
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSMC 110 / 573300014/1
EMERSON ENCODER CABLE RC-100 / 06-6726-001
JOHNSON CONTROLS FX10 HVAC CONTROLLER BOARD LP-FX10B34-002C
TELEMECANIQUE integral 32 COMBINATION MOTOR CONTROLLER LD5 LC030 / LB1 LC03M07
KOOLTRONIC 115VAC RACK MOUNT BLOWER KP350B
ATLAS COPCO ASSEMBLY QUALIFIER UNIT AQ100-0B3 REV. P-176
CONTEMPORARY CONTROLS ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCX20-485
NUMBER NINE REVOLUTION 3D WRAM 4MB PCI VIDEO CARD 00-328002-01-01
ATLAS COPCO MACS SPINDLE CONTROLLER /J MODULE 4240 5000 01
MITSUBISHI / MELSEC ANALOG PROGRAMMABLE CONTROLLER MODULE A62DA, SWITCH IS BROKE
LOVE CONTROLS SERIES 2600 TEMPERATURE CONTROLLER 25111
HONEYWELL VALVE REBUILD KIT 14003119-001
BALOGH PARALLEL CONTROL BOARD CLC-81
KURZ INSTRUMENTS ANALOG BOARD 420219 REV. C
KURZ INSTRUMENTS CPU BOARD 420221 REV E.1
PANALARM 12VDC CONTROL BOARD REV.4 70AR1N / 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
