- 型号:ANALOG METER R-1011B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
α HLD系列双轴智能伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机相连接。驱动器附带的软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制和独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
二 MOTEC α HLD系列智能伺服驱动器具有以下特点
双轴驱动器
适用于驱动大功率直流无刷伺服电机
位置传感器为增量式编码器
供电电压18VDC-160VDC,最大连续电流达50A
具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式
操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式
支持RS232、RS485、CAN总线通讯,三种总线均可多驱动器组网控制
通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调控、实时监测、在线控制等功能
支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
独立运行模式无需上位机即可自动运行
集成PLC功能:8个光电隔离数字输入,3个光电隔离数字输入,1个+/-10V模拟输入
内置抱闸驱动电路,可直接连接24v抱闸
具有电机温度探头接口,可实时监测电机温度状况
提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写
具有温度保护,过流、过压、欠压保护等功能,可靠性高
内置电子齿轮功能;
电流环控制频率16KHz
位置/速度环控制频率4KHz
接受客户特殊订制
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AEG MODICON TSX QUANTUM DIO DROP 140 CRA 211 20 043 502 787 MISSING DOOR
ATLAS COPCO NUT RUNNER CABLE A220 1007 10
FOSSIL POWER SYSTEMS CIRCUIT BOARD S852-203X
SCHNEIDER AUTOMATION SA TSX PREMIUM 8-SLOT EXT. RACK TSXRKY8EX
STANLEY SERVO CONTROLLER UNIT X5625 SMA8215-SAT-1C
ROSEMOUNT DISPLAY CONTROLLER 8712CR12M4
GOULD/ICC CIRCUIT BOARD 100-0127-2
YASKAWA SERVOPACK DRIVER 200V SGDM-02ADA
YASKAWA CIRCUIT BOARD YWP-AH
FANUC UNIT ROBOT A05B-2406-C370
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL OVERLOAD MODULE 2200-40 A
FORNEY ENGINEERING CONTROL CIRCUIT BOARD 315442-01
GSE BOARD PC670H 40-20-21084
PCB PIEZOTRONICS LOW NOISE CABLE 02C10
ALLEN BRADLEY COMMUNICATIONS INTERFACE CAT. REV. L01 1756-ENET/A
HONEYWELL AUXILLARY OUTPUT 30756687-501 LOT OF 2
MICROMATIC, CIRCUIT BOARD, P8387-5001-43
EX-CELL-O MICROMATIC CIRCUIT BOARD P8387-5301-43
FANUC CABLE C3M4 REV B, EE-0833-311-001
BEI ELECTRONICS INDUSTRIAL ENCODER 924-01005-181
BALDOR DRIVES VS1ST 9009-1002
DYNAPATH T4202732 12MHZ DELTA PROCESSOR 4202731 C 0573
SIEMENS TRANSFORMER 4AM5166-8AB
PERCEPTRON REV G 147 SERIAL BOARD 495-0102-01
STEURUNGEN CIRCUIT BOARD CN109B / 05010031503
RSF ELEKTRONIK DG 118 ROTARY ENCODER 990002011656
FUJI ELECTRIC DC POWER SUPPLY CPS-10FB
BERGER LAHR 70V 2A STEPPER MOTOR VRDM 5910/50 LNA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: MOTOR PMED-12-HQ61
工控宝APP下载安装
