![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705213609702_w.jpg)
- 型号:PANEL METER DP205-S
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
2.4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
2.4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IRION & VOSSELER BCD COUNTER 702674-01A08, G 220.A01
ALLEN BRADLEY MOTOR STARTER 120V COIL, SIZE 1, 509-BOD-A1D
GAM COUPLING KM-550
UFM TYPE 12-13 FLOW METER OK4GM-2-68V.9-A3NR-.5D
SQUARE D SINGLE THROW, FUSIBLE SAFETY SWITCH, 30A, 600V, SERIES A2,H 361
BURNDY 500MCM SINGLE HOLE BROWN DIE CRIMP LUGS, U34T/U34ART LOT OF 10
TESCH 115VAC AUTOMATIC RESET RELAY F127Ax202
WESTINGHOUSE SERIES C INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER 15A 600 VAC 3 POLE FDB3015L
DAYKIN 480V 60HZ PHASE 1 TRANSFORMER, CVFSD-0101
MAC VALVES 24VDC, 6.4W, 3/8" NPT SOLENOID VALVE 92B-AAF-CJ3-DM-DDAP-1DM
XYCOM PS/2 KEYBOARD PORT BOARD 124161-001 A LOT OF 4
PULSOTRONIC 20..250VAC PROXIMITY SWITCH SENSOR 9853-3862
PEPPERL + FUCHS 20-250VAC 300VDC 3 PIN INDUCTIVE SENSOR NMB5-18GM85-US-C-FE-V12
BUSSMANN 450A 500V AC/ DC SEMICONDUCTOR FUSE FWH-450A
LEUKHARDT SYSTEMS 110V TOOL MONITOR BK MIKRO 2
RASMI ELECTRONICS LTD 4A 250VAC SINGLE PHASE RFI FILTER R88A FIW 104-E
SOLA REGULATED DC POWER SUPPLY SLT-12-61818-12
MITSUBISHI ELECTRIC 480VAC 30A 3-POLE NO-FUSE BREAKER NF-SF3030
DISC INSTRUMENTS 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, 702FR-200-0CLP-TTL
SQUARE D 240VAC, 30A, 4-WIRE, 7-1/2HP SAFETY SWITCH H-321-N
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
