![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719171343704_w.jpg)
- 型号:INTERFACE PANEL LS-D501
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YHX-170FX防爆显示器采用17寸工业宽温LED液晶屏,壳体采用不锈钢或碳钢材质,符合Exd II BT4等级,防护等级为IP65, 适用于钻井平台、油库、加油站、制药车间、酒厂、弹药库、天然气加气站等具有可燃性、爆炸性气体等危险场所。
环境适应性
▲防爆等级: Exd II BT4或T6
▲环境温度-20℃~+60℃;
▲相对湿度:90﹪(20±5℃)
▲压力: 80KPa~110Kpa
▲标准氧含量体积比为21﹪的空气
▲无规则的冲击和震动
▲海拔超过2000米
▲无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
▲污染等级为3级
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 17英寸 工业LED
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率: 1280×1024
▲ 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
▲ 最大色彩颜色: 16.7M
▲ 亮度: 450流明
▲ 对比度: 400:1
▲ 水平视角: 176(H)*176(V)
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口或AV视频接口
▲ 额定工作电压: AC220V或直流12V输入
▲ 显示(监视)器可通过外壳进行前后,左右调节,以便现场人员便捷操作
▲ 固定方式:桌面固定或挂壁固定
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FIVE STAR SEAL SERIES 84 FLUID SEAL 316 SS 4538820
LAMBDA LA3 AA30 936 2216, LA-300 REGULATED DC POWER SUPPLY
VALENITE 2HP/480V TRANSDUCER 720N130
FOXBORO INPUT MODULE ST-A 2AI-C2L
THERMO ENVIRONMENTAL FLASHER SUPPLY CIRCUIT BOARD 43B-10 57P311 REV-A
BALOUGH CIRCUIT BOARD 3296/2C
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 25 PSI 1-1/4" NPT SOLENOID VALVE, 8215B060
SCHNEIDER MODBUS & TERMINATOR CONNECTORS, ASMBKT185,NNB
YASKAWA CONTROL BOARD REV.E0 JANCD-MTV
APPLETON 60Hz RECEPTACLE AR644
RELIANCE ELECTRIC DIODE 400AMP SINUSOIDAL 405919-62AW
TELEMECANIQUE integral 63 35-50A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M57
MILLER WELDING I/O INTERFACE BOARD PCB 210700
OMEGA 115VAC TEMPERATURE CONTROLLER CN3910AJF
YASKAWA SERVO POWER SUPPLY UNIT JZRCR-XPU02B
SIEB & MEYER TYPE M5 SERVO CONTROLLER 26-44-14
CONTEMPOARY CONTROLS FANUC ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCA66-TPB
CONTEMPORARY CONTROLS ARCNET INTERCONNECT SERIES AC COUPLED EIA-485 HUB AI3-485X
Electro Cam SOLID STATE ROTARY CAM LIMIT SWITCH EC-3008-24-DRO
PEPPERL + FUCHS FREQUENCY-VOLTAGE CONVERTER KFU8-FSSP-1.D / Y180599
ADVANCE POWER SUPPLIES 15V 8A DC POWER SUPPLY MG15-8C
BASLER ELECTRIC FIELD ISOLATION TRANSDUCER 9372900100
ATLAS COPCO R SERVO MOTOR 4230 1705 80 BSM 28120A-R2.5
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC695F 40-24-24014
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD PCB 851 7060 D / CT8121660D
MARATHON MONITORS UNIPRO CONTROLLER F810106 NO COVER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
