- 型号:TRANSMITTER PMC41-CC21PBC11N1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
7个10/100 Base TX电口,3个千兆RJ-45/SFP combo端口
自动检测RJ-45/SFP连接
32Gbps交换矩阵,具备出色的资料交换能力
支持1.2KV Hi-Pot高压隔离保护
冗余DC 12~48V电源输入 (-48V 可选)
支持IEEE 802.1p QoS
铝合金外壳符合IP31工业防护标准
支持-20~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场( JetNet 3010G-w:-40~70°C)
概述
JetNet 3010G是一款非网管型千兆工业以太网交换机,配备7 个10/100TX电口和3个10/100/1000 SFPcombo可选端口此SFP端口兼容各种SFP类型的千兆SFP收发器,如GigabitSX,LX,LHX,ZX和XD满足各式连接及传输距离需求。
灵活的1000Mbps SFP / Combo端口
3个Combl端口设计使光口选择更加灵活,仅需插入满足需求的不同类型的SFP模块,便可满足2km(多模)~120km(单模)的传输距离需求。Combo端口还让端口组合更加灵活,例如,支持8RJ端口加2个光口,或者9个RJ端口加1个光口。标准的10口快速以太网交换机更便于按需采购,缩短货期,减少不必要的库存,降低项目成本。
QoS
JetNet 3010G工业交换机主要集中于低成本应用,如分布有大量的以太网设备要接入,需要为千兆主干交换机提供更高带宽连线。提供32Gbps交换矩阵,支持IEEE802.1p QoS能够提高现场网络传输的效率。
严苛应用环境的明智选择 JetNet 3010G工业交换机出色的结构设计不仅坚固美观且具备强大的功能。所有千兆交换机产品均采用特别的无风扇设计,机身结构更适合体表散热,热量从上端散热孔散出,正如烟囱原理使散热更有效。采用符合工业标准的铝合金外壳设计满足IP31工业防护标准,重量轻,外壳坚固并具备绝佳的散热性能,使其在严苛的工业应用环境中也能稳定可靠的工作。
尺寸 (单位: mm )
规格
技术
标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX
IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE802.3z Gigabit Ethernet Fiber
IEEE802.3x flow control and back pressure
IEEE802.1p Class of Service
性能
交换技术
存储转发交换机技术,32Gbps交换矩阵
系统吞吐量
14,880pps for 10M Ethernet,148,800pps for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit Ethernet
传输封包大小
64 bytes ~ 1522 bytes (含 VLAN Tag)
MAC地址列表
8K MAC
封包缓存
1Mbits
QoS
符合IEEE802.1p class of service, 每个端口支持4个优先级
8 (Higher):4(High):2(Low):1(Lower) scheduling.
Tag Priority
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SONY DIGITAL DISPLAY INDICATOR LY51
YASKAWA MOTOMAN CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV D2 / JANCD-MCP02B-1 REV D0
PEPPERL+FUCHS INCREMENTAL ROTARY ENCODER 108216
DAYKIN TRANSFORMER DISCONNECT APFS-15 VA 3000
KAWASAKI ROBOTICS 1BP-55 CONTROL BOARD 50999-1384R04
KAWASAKI ROBOTICS 1GE-54 CONTROL BOARD 50999-1563R30
SOUTHWORTH SMARTLIFT HAND CONTROL LIFT OPERATOR 10003643
CHERRY LCD DISPLAY PANEL W424-105B/G010-005A
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4S52B1DF
ATLAS COPCO ASSEMBLY CONTROL CABLE 4240 0355 50 LOT OF 14
HONEYWELL UDC2300 MINI-PRO TEMPERATURE CONTROL DC230L-E0-00-10-0A0P000-0C-0
SQUARE D SCHNEIDER ELECTRIC 1-PHASE 1KVA 60HZ TRANSFOMRER 1S7F
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 8620 A
STANLEY Q3000 SIGMA MODULE SG-SIGMA-202-001 REV. C
TELEMECANIQUE TSX 10-SLOT RACK TSXRKS8
MANNING SYSTEMS NH3 0/100 PPM ATMOS EQUIPPED SENSOR EC-F2-NH3
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U4000 WITH BASE
FEC INC. AFC1500 AXIS CONTROLLER, MODEL: SAN-12II
WESTINGHOUSE 600VAC 200KA LA TRI PAC CURRENT LIMITER 400LAP10
EIZO NANAO 15" FlexScan L353T-C MEDICAL LCD MONITOR 0FTD0618 7SQ
KAWASAKI ROBOTICS 9ZR-33 CONTROL BOARD 50999-1295R31
HONEYWELL SENSOTEC 7500 PSIG PRESSURE TRANSDUCER 060-C127-01
UNITED ELECTRIC CONTROLS 10-100 PSI PRESSURE SWITCH J120-191
GRAIN SYSTEMS INCORPORATED GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP04
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
