- 型号:MONITOR CA-MN80
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
线切割机购买者(中间商)或者实际使用单位在购买电火花线切割机床的过程中,除了前期对线切割机床厂家的考察,线切割机主要性能特点、功能参数的核实,以及对机床的尺寸、性能进行现场的验证等一些工作之外,还有一个环节需要特别注意:在购置的电火花线切割机床达到用户指定发货地点时,用户需要对所购买的线切割机床进行现场验收。
电火花线切割机床预验收的目的是为了检查、验证机床能否满足用户的加工质量及生产率,检查供应商提供的资料、备件。验收的主要注意事项如下:
1. 检验机床主要零部件是否按合同要求制造。
2. 各机床参数是否达到合同要求。
3. 检验机床几何精度及位置精度是否合格。
4. 机床各动作是否正确。
5. 对合同未要求部分检验,如发现不满意处可向生产厂家提出,以便及时改进。
6. 对试件进行加工,检查是否达到精度要求。
7. 做好预验收记录,包括精度检验及要求改进之处,并由生产厂家签字。
在验收中走丝线切割机床的时候,用户需要配备专业的技术人员在场,对设备的安装、调试以及摆放地点都要有明确的规定,之所以需要对验收如此严格,是因为在以后很多的人为因素造成的电火花线切割机的不稳定甚至是损坏,很多线切割厂家是不负保修责任的。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 30A 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A
ITW RANSBURG ELECTROSTATIC FLUID METERING SYSTEM RCP/2K LABEL
ATLAS COPCO 1/2IN DRIVE IN-LINE ELECTRONIC NUTRUNNER ETD DS9-100-13ST
INGERSOLL QE6AL 055PA5S08
RELIANCE ELECTRIC DRIVE CONTROLLER MODULE O-57406-C
SONY ZERO POINT LINEAR SCALE UNIT SD608-022RA
EMERSON CONTROL TECHNIQUES .75KW FLUX VECTOR VARIABLE SPEED AC DRIVE VB75 ICD NP
EMERSON FX-8800 / 960173-01 WITH RATIO CONTROLLER PCM-15
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 60A 11KW
PHOENIX IBSS5DSC/I-T
GENERAL F31X111PSHARG1 / 531X121PSHASG1
GE F31X139APMAGG3 FR00/0 / 531X139APMAHG2
MATROX ALPHA CONTROL BOARD 158-D06-05
S. HIMMELSTEIN & CO. 15-02TAS (2-2)
ABB CONTROL IEPAS02R
Allen Bradley 113325 PC Board 108717-03
RELIANCE ELECTRIC 57413-3F / J-3636-2
KADUNT CARD MODULE CIRCUIT BOARD EMOIII PCB B38631 REV-05/05B
BAILEY INFI-NET TO COMPUTER TRANSFER MODULE INICT01 INFI 90
ABB ANALOG INPUT MODULE IMFEC12 SYMPHONY
RONAN ENGINEERING MICRO PROCESSOR CIRCUIT BOARD X96-2003 REV-D
GOULD INC CCO BOARD 100-318
SICK OPTIC 12-30V LUMINESENCE SENSOR LUT3-950
ROMAN T57693X3725W TRANSGUN / ROBOT TYPE TRANSFORMER, 93 kVa
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
