![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150721110746316_w.jpg)
- 型号:CAPACITOR, C484D5-3FI
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
近日,河南省计量院建立的“一等活塞式压力计标准装置”顺利通过国家质检总局组织的标准复查。此次顺利通过国家质检总局组织的标准复查,充分体现了河南省院压力计量的技术能力和检测水平。
一等活塞式压力计标准装置通过复查
“一等活塞式压力计标准装置”是河北省最高级别的压力计量标准,是压力量值的源头,测量范围可达(-0.1~250)MPa,能够对二等活塞式压力计、数字压力计、压力传感器及压力变送器进行量值传递,为保证河南省压力量值的准确可靠发挥着重要作用。
据了解,来自中国计量院的考评专家认为该标准装置在仪器设备、人员、环境、技术资料等方面均符合国家计量标准考核规范的要求,能够继续开展检定工作。
活塞式压力计标准装置操作规程
使用前的准备
1、压力计应放在平稳的检定工作台上,利用水平调整螺钉来校准水平,必须使气泡水平仪的气泡位于中间位置。
2、使用前,首先用汽油清洗压力计各部份,然后在手摇泵和测量系统内腔注满变压器油,并将内腔中的空气排除。
3、旋转手摇泵的手轮,检查油路是否畅通若有问题则应首先排除,直到油路畅通之后方可装上被检压力表(检氧压表应将油水隔离器装上)。
使用操作步骤
1、打开油杯,左旋手轮,使手摇泵内腔充满油液。
2、关闭油杯阀,打开至活塞和被检表的切断阀,右旋手轮,产生初压,使底盘升起直到与指示面板刻废线相齐为止。
3、增加砝码质量,使之产生所需检定点的压力、增加砝码时,应不断转动手轮以免底盘下降,与此同时使砝码以不小于30r/min的角速度顺时针转动,以克服摩擦力矩影响。4、当回检时,应先降压至接近被检分度线,在卸下砝码。
5、检验完毕后,打开油杯阀,卸去全都磁码,并将手轮右旋至顶端。
使用维护注意事项
1、使用砝码应轻放、以免损伤。
2、使用的变压器油,应该经过过滤,不许混入杂质或脏物,且使用一定时期后,须更换新油。
3、被检压力表的测量范围不得超过活塞式压力计的测量范围。
4、活塞、杆和活塞筒是精密器件,不准拆卸其他部分应分应分别定期清洗,清洗及安装时必须小心谨慎防止赃物混入。
5、活塞式压力计及其配套设备应定期送法定计量机构检定。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
COGNEX IN-SIGHT 3000 PROCESSOR 800-5745-1 REV A WITH POWER SUPPLY AND CABLES
XYCOM / SIEMENS PANELVIEW CIRCUIT BOARD 91195A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803496-21T
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR015G7S-2UX
DANFOSS 10HP VLT 5000 AQUA VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE AT4C54STR1DLF00A00C0
DAYKIN ELECTRIC 1000VA 480/120V 2.3/8.3A 60HZ SINGLE PHASE DISCONNECT STDAB1-05U
GSE TECH-MOTIVE TOOL CS40 CONTROLLER 480040-01000
DIGITAL ELECTRONICS CORP PRO-FACE INTERFACE 0880014-02 / GP370-SC31-24V
RELIANCE ELECTRIC 5HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2005U
TOTAL CONTROL QUICKPANEL II OPERATOR INTERFACE QP121100E2P SER. A PARTS/REPAIR
HONEYWELL 10VDC 1000LBS. RANGE LOAD CELL, 060-0571-06-02
KABELSCHLEPP VERITRAK K SERIES CABLE CARRIER LOT OF 2,
ROMAN MANUFACTURING 90KVA, 575VAC TO 8.84VDC TRANSGUN TRANSFORMER T57690SE3132WX
ABB ROBOTICS BASIC CABLE HARNESS 3HAC 021827-001 REV. 06
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 5 2470A CONTACTOR 500-FOD930 SER. A
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION ROBOTIC TOOL CHANGER, QC100M
INDRAMAT AC SERVO CONTROLLER DDS02.1-W100-D
GE CONTROL CARD F31X300CCHAFG FR00/0 / 531X300CCHAXM3
FANUC MAIN CPU BOARD A16B-2200-0200/03A
DYNAPAR ENCODER M060615
SIEMENS MODULE/ CIRCUIT BOARD GE.462000.0256.00
NORTEL MERIDIAN POWER SUPPLY NT6D43AA
ABB ROBOTICS SAFETY BOARD, DSQC 223
YASKAWA ELCTRIC ROBOT SERVO CONTROL JZNC-XIU01B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
