- 型号:FREQUENCY PICK UP 6370, 719-0015-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
总线系统及电源分配
如图1-4所示,三条三重总线系统都蚀刻在机架背板上,三条总线为TriBus、I/O总线、及通讯总线。
TriBus包括三条独立的串联的链路,在4Mband下运行。它在每一扫描开始时使各主处理器同步。然后,每个主处理器将它的数据送入它的上游和下游的主处理器。TriBus完成下列三种功能:
——传输模拟的、诊断的、和通讯的数据——传输和表决数字输入数据——对上次扫描的输出数据和控制程序存贮器进行数据比较并对不同之处进行标识。
Tricon容错结构的一个重要特征是,每一个MP使用了同一个数据发送器将数据同时送给上游的和下游的主处理器,这样保证了同样上游处理器和下游处理器接收相同的数据。
个I/O 模块通过其对应的端子板接收现场信号或向现场传送数据。机架相邻的物理槽位视作同一个逻辑槽位。第一个位置上放置工作模块,第二位置放置热备I/O模块。端子板通过背板顶部的Elco插头相连,同时连接工作和热备的I/O模块。所以,这两个模块接收的是相同的来自端子板的信号。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BERGER LAHR 70V 2A STEPPER MOTOR VRDM 5910/50 LNA
KISTLER-MORSE MICROCELL SENSOR WEIGHING SYSTEM KIT 35-2019-01/-02
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-3T
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-21T DIRTY
WOOD'S 1HP E-TRAC AC DRIVE AFC2001.0B2
BARBER COLMAN BATTERY CHARGER A-11786
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRFSRRSA1
ALLEN BRADLEY SLC500 DATA TABLE ACCESS MODULE 1747-DTAM-E SER. D FRN 3.04 SCREEN
NELSA EUROZONE SAFETY CONTROL UNIT NEZ 4000/SM2
CROUSE HINDS FLUORESCENT HAZARDOUS LOCATION LIGHTING FIXTURE FVN4240TG/277
STI MINSAFE / FLEXSAFE CURTAIN CONTROLLER MS4320B2-AC1-15X-5R-U / MS43-B2-AC1
SULZER NIPCO BALANCE MATRIX BOARD BMx 200
MOORE SIEMENS 15532-2FM ADJUSTABLE GAIN MOD SERIES 380G
CABLE 14 BLUE 600V 500FT E51583F
FANUC CIRCUIT BOARD A350-2001-T674/02
MOTOMAN SAFETY RELAY BOARD 137727-1
ELECTRO NUMERICS DIGITAL PANEL MOUNT METER MROHHHSG
YASKAWA PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. C01
ALLEN BRADLEY GUARDMASTER 120V SAFETY RELAY 400R-ZBR520AZ1 SER. A
USON 403-X300G INPUT OUTPUT MOUDLE, NEW
POST GLOVER 40HP, .18X3OHMS, 110A STAINLESS STEEL GRID RESISTOR 35370, NEW
LENZE GEAR REDUCER 3/8050/44132, 52.308.05.10
, 719-0015-00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
