![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724182806207_w.jpg)
- 型号: DISPLAY 2980070-03
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
总线系统及电源分配
如图1-4所示,三条三重总线系统都蚀刻在机架背板上,三条总线为TriBus、I/O总线、及通讯总线。
TriBus包括三条独立的串联的链路,在4Mband下运行。它在每一扫描开始时使各主处理器同步。然后,每个主处理器将它的数据送入它的上游和下游的主处理器。TriBus完成下列三种功能:
——传输模拟的、诊断的、和通讯的数据——传输和表决数字输入数据——对上次扫描的输出数据和控制程序存贮器进行数据比较并对不同之处进行标识。
Tricon容错结构的一个重要特征是,每一个MP使用了同一个数据发送器将数据同时送给上游的和下游的主处理器,这样保证了同样上游处理器和下游处理器接收相同的数据。
个I/O 模块通过其对应的端子板接收现场信号或向现场传送数据。机架相邻的物理槽位视作同一个逻辑槽位。第一个位置上放置工作模块,第二位置放置热备I/O模块。端子板通过背板顶部的Elco插头相连,同时连接工作和热备的I/O模块。所以,这两个模块接收的是相同的来自端子板的信号。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SMC PRESSURE SWITCH ISE50-T2-62L
SICK PROXIMITY PHOTOELECTRIC TIME DELAY WTB27-3P2411
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000 DAMAGED #1
SQUARE D 1.5-75PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GDW-4 SER C
BRADY 4.11"X200' BLACK MONOCHROME RIBBON CARTRIDGE 76739
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS DIGITAL SWITCH 829-2-AC
LOAD SENTINEL MOTOR LOAD MONITOR 2200-40
RED LION 125VAC 3A MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM
DATA-LINC GROUP DDAA1000MMC / DDAA1000/LLM/R
HYDRAULIC INTERNATIONAL ELECTRONIC PRESSURE SWITCH EDS 3388-5-0250-400-F1
BELLEFRAM TYPE 1000 I/P TRANSDUCER 221-961-070
FOXBORO 50-150F I/A TEMPERATURE TRANSMITTER RTT20-D1SNQFD-M2
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSA3K-1B
FALK HYDRAULIC FILTRATION ELEMENT 933211Q 5Q YG
KAMOSEIKO KAMO 1/10G BALL REDUCER GEAR REDUCER BR50SH-10G-S225
PFEIFFER TSF 012 MOD-NR PMZ01105 VACUUM EMMELIUSSTR
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD, DSMB 124 / 57360001-U/2
SIEMENS 30A 600VAC TYPE-VBII TYPE-3R SAFETY SWITCH HFC361R 99203
FOXBORO 873 CONTACTING CONDUCTIVITY ANALYZER 873CC-AIYFGZ-7
DYNAMTIC CONTROL BOARD 15-493-600
FOXBORO 0-1562F I/A TEMPERATURE TRANSMITTER RTT20-D1SNQFD-M2
VELAN VALVE 2" GATE VALVE F11 376
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT RATING MODULE HTM-07
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: MDG 40-208-520
工控宝APP下载安装
