![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150725161749441_w.jpg)
- 型号:CONTROLLER 080-500-0028
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
工作原理
三重模块冗余(TMR)结构(见图1-2)保证了设备的容错能力,并且能在元部件出现硬件故障或者来自内部或外部来源的瞬态故障的情况下提供完好的不间断的控制。
每一个I/O 模块内都包容有三个独立的分电路。输入模块上的每一分电路读取过程数据并将这些信息传送给它相应的主处理器。三个主处理器通过一个专用的被称作TriBus的高速总线系统通讯。
图1-2 Tricon控制器的三重化结构图中:
①输入终端②自动备件③输入支路④主处理器⑤输出支路⑥表决器⑦输出终端
每扫描一次,主处理器都通过TriBus与其相邻的主处理器进行通讯,达到同步。TriBus 表决数字输入数据、比较输出数据、并将模拟输入数据拷贝到各个主处理器。主处理器执行控制程序并把由控制程序所产生的输出送给输出模块。除对输入数据作表决之外,Tricon在离现场最近的输出模块上完成输出数据的表决,使其尽可能地与现场靠近,以便检测出任何错误并予以修复。
对于每个I/O 模块,系统可以支持一个可选的热备模块。如果装有备件,在运行中,如主模块发生故障时,备件投入控制。热备位置也被用于系统的在线修理。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 2400V/4800V 9RA CURRENT LIMITING FUSE A480R9R-1
QUALITROL 120VAC TEMPERATURE MONITOR, 118H-120-K-0-2-M
BLOCK LENZE 520V 130A 50-60Hz 3-PHASE LINE FILTER HFD 510-500/130
EUROTHERM 2204FM TEMPERATURE CONTROL 2204/NS/VH/XX/XX/RF/RF/XX/YM/XXX//AU91
WIKA S-11 3000 PSI 10-30 VDC TRANSMITTER, NEW
SHAPE MAGNETRONICS MODEL W8662
FOXBORO APPLICATION PROCESSOR 20 P0400VT REV 0R
LEESON CORPORATION C6T17NC151D D56CFC FRAME 1/2HP 208-230/460V MOTOR
PERCEPTRON 96K DSP FRAME GRABBER BOARD 495-0191 REV. O
SQUARE D 125A, 240V 3-POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER QOU30001
MONTRONIX POWER SENSOR MODULE PS100-DGM
REES 600VAC, 250VDC, MUSHROOM PLUNGER SWITCH 02761-002 11-99
ASHCROFT K1-7-M01-42-F2 TRANSDUCER IN BOX
ALLEN BRADLEY INTERFACE PANEL 900063 / 90559003 PNPL
SIB & MEYER AC-SERVO 26.36.15 SINUDYN M1
EBM PAPST AC CENNTRIFUGAL BLOWER D2E133-AM67-64
WTC TIMER MODULE GA03-T14A
IFS INTERLOGIX WIRE DATA TRANSCEIVER D1300 RS485
NORDSON MEMORY BOARD 135117A
FANUC ROBOTICS 7m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T529
VEE-ARC DYNAMIC BRAKING BOARD 930-074
DEEMSTOP POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150DM
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER BT25-E10-M0610 MO610 P-S32/US
ASEA ABB 2668 184-453/4 DIGITAL I/O MODULE DSDX B001
AMBITECH 5HP ELECTRONIC MOTOR CONTROL SS-5G-5M
NETZGERAT 24V 10A DC POWER SUPPLY EA-PSMPS 824-10 R
DYNALCO CONTROLS 0-1000Hz SPEED SWITCH / TRANSMITTER SST2200A-1
SIEMENS 380-480V 36A BASIC LINE FILTER6SL3000-0BE21-6DA0
DEEMSTOP 110/250V POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
