- 型号:Controller CLSR-4590-N2CG
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
数字输出模块
数字输出模块有四种基本型式: ①监督型数字输出模块 ②DC电压数字输出模块 ③AC电压数字输出模块 ④双通道DC数字输出模块
每个数字输出模块都包含有三个完全相同的相互隔离的分电路。每一分电路含有一个IOP微处理器,它从相应的主处理器上的IOC通讯处理器接收其输出表。所有的数字输出模块,除了双通道DC模块以外,都采用“四方输出表决器”,该电路对各个的输出信号在它们刚要被送至负载之前进行表决。这个表决电路以并行一串行通路为基础,它在分电路A和B,或者分电路B和C,或者分电路A和C的闭合时——换句话说就是,通过三取二输出表决通过。双通道数字输出模块则具有一个单个的串行通道,三取二的表决过程单独作用于每一个开关。
四方输出表决电路对于所有的关键信道给出多重冗余,保证了安全和最大的利用率。双通道输出模块给出刚刚足够的冗余度以保证安全运行。双通道输出模块更适合于低成本比最大利用率更重要的关键安全场合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MICRO MEMORY INC. MEMORY MODULE MM-6600
ORIENTAL MOTOR VEXTA 40W BRUSHLESS DC MOTOR FBLM440C-GF W/ GEARHEAD GF4G15
KAWASAKI CONTROL BOARD 50999-1650R10
YASKAWA ELECTRIC I/O BOARD JANCD-I004C
PNEUTRONICS ANALOG CIRCUIT BOARD 990-4763-008 REPAIRED
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31040-011E
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS LTD COUNTER BOARD PCB COUNTER TAM552R1
MITSUBISHI ELECTRIC POWER SUPPLY BOARD A850GOT-PW / BKO-C10500H01
CSAT BIAS CONTROL BOARD 17A43 (4.7)
FANUC ROBOTICS 0.55m CABLE ASSEMBLY A660-4003-T429
HONEYWELL MICRO SWITCH LOG CARD FE-LOG5-14
T-STAR RELAY CONTROL BOARD FOR CHARMILLES FAST-CUT 010037B
GALIL MOTION CONTROL BOARD DB 15004 REV. C
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 124 / 57360001-U/3
CINCINNATI MILACRON DSP CONTROL BOARD 3 531 4488A
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 125 57360001-AN/3
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB148
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB149
CINCINNATI MILACRON SDCI REV.A CIRCUIT BOARD 3 542 1029A
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS REV.G DIGIT SWITCH 829-4-AC
EATON DYNAMATIC BRAKE DRIVER 5880G84H01 REV.2
SICK SENSICK 10...30VDC PHOTOELECTRIC SENSOR WLL12-B5181
BAILEY INFI-90 5,15VDC 7.0VA ANALOG MASTER MODULE IMAMM03
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD TLBVC-1
NUM 1000 FAMILY EXTENSION RACK 205202104
EMHART CONTROL MODULE E485A REV. 02
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012405
THOMAS & BETTS 480VAC 50A 3-POLE CIRCUIT BREAKER FS340050A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
