![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726200541785_w.jpg)
- 型号:Echuck PVD 300mm ESC-9232
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB可为船用领域提供范围广泛的电气产品。凭借安全可靠的产品解决方案和遍布全球的技术支持及售后服务网络,ABB可确保为船东、船舶运营商、船厂及组装厂、成套厂和系统集成商等客户提供一流的服务。
绝缘等级: H
温升等级: H or F
额定电压:
50 Hz: 380 - 440 V (Y). 220 - 254 (Δ)
60 Hz: 380 - 480 V (Y). 220 - 277 (Δ)
机座号180-355可实现并星形和并三角形连接(12线)以及给定功率下单相运行。
绕线和浸漆:
2/3节距设计最大程度的降低了相电压的3次谐波,AMG系列发电机确保了较低的电压(线电压与相电压)波形畸变率。
所有绕组经过了高质量聚酰亚胺树脂的真空压力浸漆,从而使得绕组能承受所有能预见的电气和机械冲击以及化学腐蚀的考验。
励磁与调节性能:
无刷励磁系统,内置 AVR,自建压 (嵌入永磁体-PMI设计保证了建压的可靠性),辅助绕组提供励磁能量。AMG 0200 - AMG 0500可提供PMG励磁。
持续短路电流: >3 x In, 10秒.
安装方式:IM2105 (IMB34)(单支撑, SAE 法兰, 连接片, 正常底脚)或IM1001 (双支撑,SAE法兰,正常底脚)
轴承: 封闭式或滚动轴承
冷却方式及防护等级:
IC0A1 / IP23 (开放式空冷电机),主接线盒 IP44
旋转方向: 标准配置为顺时针 (面对驱动端),逆时针为可选
超速:最高达2250 rpm (125%*1800 rpm)
喷漆: 标准颜色MUNSELL8B, 其他颜色可选
可承受过载能力: 每12个小时允许110%负载运行1小时
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC ROBOTICS 2.5m CABLE ASSEMBLY 2003-T271
COOPER GARDNER DENVER CLUTCH MODULE S070827
COOPER INTERFACE CARD BI2 S 104432
APPARATEBAU HUNDSBACH TRANSMITTER CARD W/ CASE AH 77362-A4491-W120
DANFOSS 3x480V 3x16A MOTOR CHOKE 195N3110
TOSHIBA TOUCH PAD SI09990254
MICRONICS COMPUTERS INC. EXPRESS 450 MOTHERBOARD 8740097
USON I/O INTERFACE MODULE 403-X300H
WTC DATA ENTRY PANEL TB98-P01A
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-02C / 621.752.5
KYOSAN DRIVER-Z BOARD AP859PA400
PILZ 24VDC SAFETY RELAY P2HZ X1P 24VDC 3N/O...
CROSFIELD ELECTRONICS GENERAL MEASUREMENT BOARD 7606-2990 / 7606-2980
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER DC MOTOR POWER SUPPLY ALC0251-000-000
XYCOM CONTROL BOARD 99213-003
RADISYS CORP CPU CARD EPC 22-25-0-0 61-0189-22
KAWASAKI ROTARY ENCODER 60490-1001RB2
TORNATECH INC. CIRCUIT BOARD TTI 6PCB 007
TRANE HUMAN INTERFACE MODULE X13650483-03
ABB BOARD DSQC256A 3HAB 2211-8/1 DAMAGED
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-01A / 621.762.4
CROSSFIELD 7607-0090-00 / 7607-0080-00
CHARMILLES STB-05A / 615.991.7
CHARMILLES STB-06C / 616.001.4
OKUMA OPUS 5000 EC BOARD E4809-032-452-D / 1911-1120 -22.001
AHW ELEKTRONIK CONTROL CARD NG 502
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31021-013
CHARMILLES PSD-03A / 624.162.4
TELEMECANIQUE LF1P06D
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR II5785
CDC 17" DISPLAY CDS-KIMDIN8T / CDS-K1MD1N8T
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
