![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150727184653938_w.jpg)
- 型号:Harder E02 2-Channel
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.3.5 模拟输入模块
在模拟输入模块上,三个分电路的每个分电路异步的测量各输入信号,并把结果置入数值表内。三个输入表通过相应的I/O总线传送到其相应的主处理器模块。每个主处理器模块内的输入表通过TRIBUS而转送给相邻的主处理器,并进行取中值的选择,各主处理器内的输入表按中间值修正。在TMR模式中,中值数据被应用于控制程序;而在双重化模块中态中采用平均值。
每个模拟输入模块通过多路转换器读取多个参考电压的方法自动进行校核。参考电压可以确定增益和偏差,用来调整模数转换读数。
模拟输入模块和端子板可以支持许多不同的模拟输入,这些模块可以是隔离的也可是非隔离的形式:0~5VDC、0~10VDC,4~20mA,热电偶(K、J、T、E等型),以及热电阻(RTD)。
1.3.6 模拟输出模块
模拟输出模块接收输出值的三个表,每个表从相应的主处理器获取。每一分电路有它自己的数—模转换器(DAC)。其中一个分电路被选中,就可以驱动模拟输出。输出被连续不断地用每点的输入反馈回路校核使其达到正确性,每一点上的输入是被所有三个微处理器同时读取。如果在工作的分电路发现有故障,该分电路即被宣布为故障支路,并选择别的分电路来驱动现场设备。这个“驱动分电路”的选定是分电路间轮换的,因此三条分电路都得到测试。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY S40-350 CROWFOOT TUBENUT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER
STANLEY A40LA2XXNVZ-5 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY A30LBTA-10 STRAIGHT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER 3/8 INCH
HUBBELL WIEGMANN B-24207CH JIC NEMA 12 HINGE COVER WALL MOUNT ENCLOSURE, NNB
EGS HZ12-5000 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER, 5 kVa 240/480 V 120 V 1 PH
RUSSELLSTOLL 250/480VOLTS 100AMP PLUG 8428-72
INGERSOLL RAND 109XP ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 3/8 INCH
AMGARD AMLOK SOLENOID CONTROLLED INTERLOCK 11283057 IN BOX
WESTINGHOUSE CIRCUIT BREAKER FDB 14K
AEG SCHNEIDER AUTOMATION INTERFACE CABLING SYSTEM TBX-BLP01
HYTROL 5M GEAR BOX R-118
MOTOMAN UNIVERSAL WELDING INTERFACE 30966-1/130953-1
RELIANCE ELECTRIC 0-52806, TACHOMETER LOSS OVERSPEED CIRCUIT BOARD
PARKER INTERFACE BOARD EW10-102-10 IN BOX
PRINGLE BLOWN FUSE DETECTOR BPF-76
DONGAN TRANSFORMER 35-1025
ALLEN BRADLEY 1756-IB16/A REV G01 CONTROLLOGIX 96258875 B01
DODGE TIGEAR GEAR REDUCER MR94624L1 6 LC
MARPOSS BOARD 6840010107
ROSEMOUNT TEMPERATURE TRANSMITTER W/ 91A100T SHAFT
SUNX LIGHT CURTAIN EMITTER SF2-EH28P
Euchner Pendant Controller HKE036-100A05188
PMC POWER SUPPLY CIRCUIT BOARD 200-0110-001
NSK MEGATORQUE MOTOR EDC DRIVER UNIT M-EDC-PS1018ABC02
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
