![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150729160424074_w.jpg)
- 型号:Kit 0240-62572
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIP封装技术娴熟SoC方案续航更佳
目前,虽然MCU加传感器的组合在可穿戴领域已经得到应用,但并不是两者工艺上的简单整合,市场上还是以系统封装(SIP)方案为主。细究原因,MCU主要是数字电路,会用到90nm的COMS工艺,而传感器主要是模拟电路,要把两种不同工艺整合在同一个平台上,难度非常大。郑毅告诉记者,以目前的技术成熟度,对于一些简单的传感器,如加速度、触摸控制、地磁等传感器整合相对容易一些,估计短时间内就可能实现,但对心率、血氧、温湿度等复杂的传感器整合可能还需要很长一段时间才能实现SoC。
对于郑毅的说法,陈国栋表示赞同,同时他也补充道:“从市场角度看,基于MEMS制造工艺的传感器与MCU整合在很长一段时间内应该还是以SIP封装为主,甚至还是分离的为主,一般在应用相对明确后才有厂商再进行SoC化。我们可以看到,很多大厂都在推行智能手表,可穿戴设备现在虽然是百花齐放,但是多数应用尚在试水阶段,而且SoC的规格也还未最终确定下来。对于目前的可穿戴设备,现阶段各个器件(传感,MCU,电源)最迫切需要的是微型化,即更小的体积以及更低功耗从而实现超长的待机时间。”
传感器SoC化成行业大势软硬件齐备更高效
关于MCU与传感器的SoC化,业内人士预测28nm将是最后一个相对简单的工艺制程,业界也密切关注是否能在28nm工艺上实现整合。那么如果两者SoC化后,目前主流的SIP方案会被完全替代吗?“首先,SoC方案与SIP方案是一定会共存的,因为它们各有优势,而这种优势是不可替代的。例如SoC方案在成本控制、性能提升(比如低功耗)上会有优势,而SIP方案则在成品率控制、应用灵活性上保持优势,正因为这种不可替代的优势使得SIP方案仍具有一定的生存空间。其次,需要指出的是除了28nm工艺,针对不同的市场,110nm、55nm在SoC上都还会有各自的优势与机会。”士兰微陈国栋向记者阐述到。
SoC方案有两个显著的特点:一是硬件规模庞大,通常基于IP设计模式;二是软件比重大,需要进行软硬件协同设计。SoC方案在性能、成本、功耗、可靠性,以及生命周期与适用范围各方面都有明显的优势,因此它是集成电路设计发展的必然趋势。目前在性能和功耗敏感的终端芯片领域,SoC已占据主导地位;而且其应用正在扩展到更广的领域。单芯片实现完整的电子系统,是IC产业未来的发展方向。
哈波科技郑毅同样认为SoC方案并不会完全取代SIP方案,一些高要求或特殊使用环境上的SIP方案仍会存在。同时他也表示,一旦实现SoC化,目前市场上的大部分SIP方案在智能穿戴领域将会消失,这也是符合技术发展规律的。
市场竞争中,不同性能与价位的商品之间争夺市场早已成为常态,新的技术与新的商品刚推出市场时肯定会遇到难题,但如果真的极具竞争力,一旦形成口碑,用户必将趋之若鹜,这需要引起研发人员和营销人员的重视与关注。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
REX NEMA 3R TYPE-1 ANN SINGLE PHASE 60HZ TRANSFORMER SC5HK
CONTROLLED POWER CO. SERIES 800 POWER PURIFICATION SYSTEM 5AAX-500-8-C
MERLIN GERIN PROPIVAR RECTIPHASE CAPACITOR, NEW
AKRON ELECTRIC AXJ SERIES EXPLOSION PROOF JUNCTION BOX CXJ684-N4-N5
APPLETON LIQUID TIGHT NON-METALLIC CONNECTORS STNM-75
FANUC TRANSFORMER A80L-0024-0014-02
STI LIGHT CURTAIN 30FGS FGSE 450-22
COOPER CLECO 3/8" DRIVE REVERSING ELECTRONIC NUTRUNNER 22BLA168AL3
COOPER CLECO 3/8" DRIVE REVERSING ELECTRONIC NUTRUNNER 22BLC168AL3
GE 225A, 208/120VAC, 3-PHASE, 3W A SERIES PANELBOARD AQF3422AT
NORLAKE 12.0KVA TRANSFORMER 13276 ? 7
ASEA ABB CIRCUIT BOARD DSQC 110# YB161102-BA/3
ATLAS COPCO 400VAC POWER BOX 9040120158
GE AC DRIVE 6VAF343001 B-A2
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROLLER 2204E/CC/VH/RH/XX/DB...
OMRON 24V 27A DC POWER SUPPLY S82J-60024
BASLER ELECTRIC SYNC-CHECK SOLID STATE PROTECTIVE RELAY BEI-25
SJE CONTROL PANEL SERIES 3100
ROSEMOUNT SMART PRESSURE TRASMITTER 1151DP6S12B1
INGERSOLL RAND SG TRANSITION BOARD 39887898 REV. 01
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB ASSY PN 74733 REV A PCB PN 74732 REV A
BALDOR RELIANCE FM3558T 2HP PHASE 3 APPROX 3/4" SHAFT 208-230/460 VOLT MOTOR,NEW
HONEYWELL 120V 50/60HZ 160 DEG STROKE MODUTROL IV MOTOR, M7285A1011
BALDOR 1HP 115/230VOLTS 12.8/6.4AMPS 1724RPM INDUSTRIAL MOTOR L3510T
SIEMENS 250A BREAKER PANELBOARD 12E30MC250C
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSPC 153 / 57310256-BA/1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
