![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150804172506632_w.jpg)
- 型号:BOARD E4809-045-145-C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3.2有多功能实时控制的高级功能
*过程控制进行优化的高级控制
由于能源或材料的成本很高的,对过程控制来说,工程师往往要对PID控制算法要进行优化,以最大程度地减少浪费。这些算法常常采用如模糊逻辑或神经网络等控制设计技术,从而可以最大限度地降低过程控制的稳定时间。传统的PLC所能实现的PID控制算法并没有为特定的过程控制进行优化,若采用高级的控制算法不仅需要强大的浮点处理器,而且还要占用大量的内存,但若使用PAC平台则可以满足过程控制进行优化的要求。
*监控的实时分析
对机器运行进行监控的系统中,需要实时采集来自模拟或数字I/O通道的数据,从而能有效地检测故障状态。则可能需要进行实时的阶次跟踪和振动分析等复杂工作才能有效地检测机器的状况。然而对于这些应用,则可以使用PAC的高效平台来进行实时地分析工作。
*控制系统与数据库和网络连接
利用来自厂房内的实时数据,操作人员可以在控制室内根据所得的信息制定决策。然而,要使控制系统具有输出现场数据的功能是很困难的。企业系统一般采用标准的ODBC,ADO和XML以获得来自自动化系统的数据。PLC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATLAS COPCO SensorData ROTARY TRANSFORMER TORQUE SENSOR 9040260210
CINCINNATI MILACRON PC BOARD HDCO 3-531-4351A
GENERAL ELECTRIC CIRCUIT BREAKER 3P 100A T
APPLIED ROBOTICS ELECTRICAL MODULE, S-EM-R-E-HIKVAEPG-00
TUCKER CONTROL BOARD E 110 707 B 407
NORDSON CONTROL BOARD 104075E
REXROTH / MANNESMANN 11110088 AMPLIFIER CARD VT5006 S13 R5
SEWS TECHNOLOGIES REV. D VER. 1.0 CARRIER BOARD TVME200-10
SHINDENGEN 5V 30A SWITCH POWER SUPPLY LR58199C
MITSUBISHI FREQROL 400V 10HP AC INVERTER DRIVE FR-Z240-7.5K NO COVER
SPECTRUM ILLUMINATION MONSTER LINEAR LIGHT W/ LDM700 ADAPTER LL111.5-630 NNB
FANUC 8.5KVA TRANSFORMER A80L-0026-0033
WESTINGHOUSE FUSE HOLDER RBA-400
BALLUFF PROXIMITY LIMIT SWITCH,BES 516-B4-PA-12-602-11/
SICK LIGHT CURTAIN MSLS 05-1221
GENERAL ELECTRIC TGN3325 GENERAL DUTY NON-FUSIBLE SAFETY SWITCH 400 A
MOTOMAN UNIVERSAL WELDING INTERFACE UWI REV 3 130966-1
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM TCP/IP MODULE TSXETY110
TDK SWITCHING POWER SUPPLY TRM003C
BAILEY ANALOG SLAVE RTD CONTROL MODULE NTA103
FOXBORO CARD DYNAMIC COMPENSATOR ST-A 2AX+DYC
FOXBORO I/A CONTROL PROCESSOR 10 MODULE REV-OL P0400VR CP 10
DONGAN NEMA 3R 240x480 TO 120/240V SINGLE PHASE 60HZ 15KVA TRANSFORMER 61-1470SH
D.M.S.F. DOUBLE MECHANICAL SEAL 2.375-19
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
