- 型号:CENTRIFUGAL PUMP TYPE THP-10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
FANUC 0系统401号报警的故障维修
【故障现象】:一台配套FANUC 0系统的数控磨床,开机后出现401号报警。
【分析与处理过程】:FANUC 0数控系统的401号报警属于数字伺服报警,该报警的含义为“X、Z轴伺服放大器未准备好”。遇到此类报警通常作如下检查:首先查看伺服放大器的LED有无显示,若有显示,则故障原因有以下3种可能:
1)伺服放大器至Power Mate之间的电缆断线。
2)伺服放大器出故障。
3)基板出故障。
若伺服放大器的LED无显示,则应检查伺服放大器的电源电压是否正常,电压正常则说明伺服放大器有故障:电压不正常就基本排除了伺服放大器有故障的可能,应继续检查强电电路。
根据上述排查故障的思路进行诊断,经检查发现伺服放大器的LED无显示,检查伺服放大器的输入电源电压,发现+24V的输入连接线已脱落。重新连接后开机,机床恢复正常。
例11.31号伺服报警的故障维修
【故障现象】:某配套FANUC 3MA系统的数控铣床,在运行过程中,Z轴产生3l号报警。
【分析及处理过程】:查维修手册,31号报警的含义为“误 差寄存器的内容大于规定值”。根据31号报警提示,将误差定值放大,于是将31号报警对应的机床参数由2000改为5000,然后用手摇脉冲发生器驱动Z 轴,发现31号报警消除,但又产生了32号报警。32号报警意为“Z轴误差寄存器的内容超过±32767,或数模转换的命令值超出了 -8192~+8191的范围”。为此将设定的机床参数由5000再改为3000,32号报警消除,但31号报警又出现,故暂无法排除故障。
误差寄存器是用来存放指令值与位置反馈值之差的,当位置检测装置或位置控制单元故障时,就会引起误差寄存器的超差,故将故障定位在位置控制上。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SOFT SWITCHING TECHNOLOGIES LINE CONDITIONER DS10025A120V2SH1000A
ROSEMOUNT COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 2051CD3A22A2AB4I5M5
PRO-FACE QUICKPANEL AB DATA HIGHWAY BUS MODULE 2980020-02
GREYLINE 120V 50/60HZ 0.3A 30W LEVEL FLOWMETER DFM-III-TH
FANUC LTD I/O MODULE A03B-0815-C002 NNB
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR I6S/LH / LH6
KEYENCE MULTIPURPOSE DIGITAL CONTROL SENSOR GT-75AP
RELIANCE ELECTRIC DYNAMIC BRAKE UNIT 2DB4010
BOSCH REXROTH FUSIBLE POWER LINE CONDITIONER UNIT NAA 21/1V-D
CARL SCHENCK AG CARD BOARD D156098.06 B2 BCPV001
NUM SERVOMAC 6-SLOT UAC MODULE RACK UAC3M2L1L
LABOD ELECTRONIC THYRISTOR CONTROL 34GN1DZ220/160-24-4Q KRF
FUJI ELECTRIC 1HP 230V VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR008E7S-2UX
RATHGEBER 504/480/456V TO 240V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN DE4000CNA
XENON RC-800 CONTROLLER 490-0263 REV. A PARTS/REPAIR
ATLAS COPCO TENSOR S4/S7 TORQUE CONTROLLER PF3007-C-HW PARTS/REPAIR
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-21T P/R
MITAC INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE MWS-200 PARTS/REPAIR
SCHNEIDER TC2000 INDUSTRIAL OPERATOR INTERFACE 3515 KPM, CRACKED, PARTS/REPAIR
PRESSTEK PEARLsetter SERIES DIRECT IMAGING LASER PRINTER UNIT PS-DI BEARINGS
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 76711-16 REV. D PARTS/REPAIR
MARPOSS INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE E9066 PARTS OR REPAIR
SCHMITT INDUSTRIES DYNAMIC BALANCE SYSTEM CONTROLLER SB-3500-2 PARTS/REPAIR
ABB ROBOTICS A/D COMBINATION I/O MODULE DSQC 327 / 3HAB 7230-1 PARTS/REPAIR #2
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 76711-16 REV. A PARTS OR REPAIR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
