- 型号:VersaView 6176M-15PN
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
检测机器人
ZTR检测机器人是为做无损伤检测工作设计研发的,无损检测是指在不破坏产品的形状、结构和性能的情况下,为了了解产品及各种结构物材料的质量、状态、性能及内部结构所进行的各种检测叫做无损检测;ZTR检测机器人具有性能可靠、精确度高、操作面积广、机动灵活等多种优点,在越来越多的工作中得到了认可,也把我们的双手从危险的工作中解脱出来。当今常用的无损检测方法有:射线检测(RT)、超声波检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)、涡流检测(ET)和目视检测(VT)。
ZTR检测机器人采用BAHR直线导轨做为主体定位单元,保证了可靠的精度了坚固的结构,控制核心采用PLC做为控制单元,采用伺服电机做为驱动单元,设备由安装架及显示器工作台、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备、控制系统等组成,即保证了ZTR检测机器人的工作效率,同时也保证了工作质量。ZTR检测机器人在诸多领域都有广泛应用,如太阳能电磁板的检测、航空航天科技、汽车制造、地质勘探、图像处理等等,可以说ZTR检测机器人做为一项新兴的科技产品,已经在以很快的速度不但改变我们的生活,并且在未来依然会给我们带来劳动力的革新。
ZTR系列检测机器人结构特定和性能介绍
沈阳众拓机器人公司,多年来一直为开发设计优秀的工业机器人而不断努力奋斗,这些年的积累,让我们拥有了国内先进的技术和经验,我们的团队也在不断成熟。ZTR系列检测机器人是众拓公司近年来推出的产品,并在工作中不断的成长,现已日趋完善。ZTR系列检测机器人采用德国BAHR进口直线导轨做为定位系统,质量可靠、定位精确。
ZTR系列检测机器人主要特点
1、使用德国BAHR公司生产的直线定位单元搭建,机构紧凑、刚性好、便于维护。
2、使用PLC做为系统的控制核心,定位精确、抗干扰能力强、工作可靠,并且操作简单,易于现场员工零基础上手。
3、采用伺服电机做为驱动单元,运行精度高、运行平稳可靠。
4、自主研发,技术成熟,使用标准化的运动模块,设计和制造周期短。
5、您需要的产品,我们为您量身定制。
ZTR系列检测机器人主要技术指标:
1、检测对象:各种机械、电子类零部件、太阳能电磁板、航空航天科技、金属类产品等。
2、末端检测系统选用:射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、涡流检测等,也可按用户要求。
3、工作范围:按用户要求设计
4、占地面积:按用户要求设计
5、机器人重复精度:±0.01mm—±0.025mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SHAPE MAGNETRONICS MODEL W8662
FOXBORO APPLICATION PROCESSOR 20 P0400VT REV 0R
LEESON CORPORATION C6T17NC151D D56CFC FRAME 1/2HP 208-230/460V MOTOR
PERCEPTRON 96K DSP FRAME GRABBER BOARD 495-0191 REV. O
SQUARE D 125A, 240V 3-POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER QOU30001
MONTRONIX POWER SENSOR MODULE PS100-DGM
REES 600VAC, 250VDC, MUSHROOM PLUNGER SWITCH 02761-002 11-99
ASHCROFT K1-7-M01-42-F2 TRANSDUCER IN BOX
ALLEN BRADLEY INTERFACE PANEL 900063 / 90559003 PNPL
SIB & MEYER AC-SERVO 26.36.15 SINUDYN M1
EBM PAPST AC CENNTRIFUGAL BLOWER D2E133-AM67-64
WTC TIMER MODULE GA03-T14A
IFS INTERLOGIX WIRE DATA TRANSCEIVER D1300 RS485
NORDSON MEMORY BOARD 135117A
FANUC ROBOTICS 7m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T529
VEE-ARC DYNAMIC BRAKING BOARD 930-074
DEEMSTOP POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150DM
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER BT25-E10-M0610 MO610 P-S32/US
ASEA ABB 2668 184-453/4 DIGITAL I/O MODULE DSDX B001
AMBITECH 5HP ELECTRONIC MOTOR CONTROL SS-5G-5M
NETZGERAT 24V 10A DC POWER SUPPLY EA-PSMPS 824-10 R
DYNALCO CONTROLS 0-1000Hz SPEED SWITCH / TRANSMITTER SST2200A-1
SIEMENS 380-480V 36A BASIC LINE FILTER6SL3000-0BE21-6DA0
DEEMSTOP 110/250V POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150
ACME TRANSFORMER 3-PHASE 480V AC LINE REACTOR ALRC-025TBC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
