- 型号:ALLEN BRADLEY 2711P-K10C4D1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
至工 X-Y-Z-B梁式三轴单臂机械手
1. X-Y-Z-B架构单臂工业机械手的用途:
以X、Y、Z三轴形成三维组合,并以B轴为支撑轴形成稳定的梁式架构,以完成在三维空间内的运动操作。
2. X-Y-Z-B架构单臂机械手的组合架构及其配置:
以下将X、Y、B轴长度定义为800mm,Z轴长度定义为300mm,举例来说明单臂机械手的配置。
◆ X、Y轴:运动轴
序号
配件
品牌
规格型号
描述
1
线性滑轨
上银HIWIN
HGW30CA1R800ZAH
HG系列互换性滑轨,法兰型,重负荷,滑轨尺寸:30mm,长度800mm,精度±0.04mm;静态负荷52.19KN,动态负荷38.74KN
2
滚珠螺杆
上银HIWIN
R20-5T3-FSI-695-765-0.05
单牙口滚珠螺杆,公称外径20mm,导程5mm, 法兰型,单螺帽,内循环。牙长695mm, 总长765mm, 精度0.05mm。动负荷852kgf,动态负荷1767kgf.
3
台达
400W伺服电机
4
光电开关
欧姆龙 Omron
EE-SX670 (NPN )
零点(标配);
零点接近,+限位,-限位(可选) 。
5
框架材质
定制
F-800
铝合金(6063),表面阳极化氧化处理
◆ Z轴:运动轴
序号
配件
品牌
规格型号
描述
1
线性滑轨
上银HIWIN
HGW30CA1R300ZAH
HG系列互换性滑轨,法兰型,重负荷,滑轨尺寸:30mm,长度300mm,精度±0.04mm;静态负荷52.19KN,动态负荷38.74KN。
2
滚珠螺杆
上银HIWIN
R20-5T3-FSI-195-265-0.05
单牙口滚珠螺杆,公称外径20mm,导程5mm, 法兰型,单螺帽,内循环。牙长195mm, 总长265mm, 精度0.05mm。动负荷852kgf,动态负荷1767kgf。
3
电机
台达
400W伺服电机
4
传感器
欧姆龙 Omron
EE-SX670 (NPN )
零点(标配);零点接近,+限位,-限位(可选)
5
框架
定制
F-300
铝合金(6063),表面阳极化氧化处理
◆ B轴:支撑梁
3. 单臂机械手命名规则:
例:SA1-300/195-S1-ST
具体为SA1型单臂机械手,滑轨长300mm,有效行程195mm,不含电机及其驱动器,零点开关,标准型。
4. 单臂机械手的尺寸图:
5. 控制系统配置:
序号
配件
品牌
数量
规格型号
功能描述
1
运动控制器
至工
1台
CTCN-1
1.内置运动控制软件,运动轨迹输入采用触摸屏进行图形化示教编程设计目标运动轨迹进行编程, 免代码。简单易行,轻松快捷。
2.可通过I/O链接方式与任意品牌PLC交换数据,完成用户自定义控制功能。对用户方PLC的端口要求是5I/1O,通讯协议采用我方的开放的自有协议。
2
PCB端子板
至工
1块
CTPB-1
5组伺服(步进)驱动器的转接端子。
2
图控型示教器
至工
1台
CTTS-17
7” TFT,内置图控软件,支持图形化示教编程操作。
3
伺服电机及其驱动器
台达
1-4台
400W
可根据需要选步进电机
4
槽型光电开关
欧姆龙
1-4个/轴
EE-SX670
感应距离5mm, 电压5-24VDC, 输出类型NPN。
每轴支持零点、零点接近、 +限位、 -限位输入四种位置信息。
序号
配件
品牌
规格型号
描述
1
线性滑轨
上银HIWIN
HGW30CA1R800ZAH
2
框架
定制
F-800
铝合金(6063)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL UDC2000 MINI-PRO TEMPERATURE CONTROLLER DC200L-0-000-1F0000-0
COOPER GARDNER-DENVER m-PRO-400 TOUCH SCREEN 960800-F PARTS/REPAIR
SIEMENS SIRIUS SOFT STARTER 3RW3014-1CB14
CROUSE-HINDS 15A 600VAC CONVEYOR CONTROL SWITCH AFU0333 50
FOXBORO I/A SERIES CONTROL PROCESSOR MODULE REV-0K P0400VR
VICONICS CIRCUIT BOARD 001-0102 REV-4
YASKAWA 2.6A 200V SERVO MOTOR SGM-04A312
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD CARD REV-1 788IC22GOI
RELIANCE ELECTRIC ANALOG OUTPUT MODULE NNB 57C410A / J-3631-1 / 0-57410-1C
ABB ROBOTICS 13-SLOT BACKPLANE BOARD, DSQC 229 / 2668 402-143/1
RELIANCE ELECTRIC DCS 5-24VDC INPUT MODULE 0-57419-1
BAILEY INFI-90 TERMINATION UNIT CONTROL MODULE IEPBM01
DYNAMATIC CIRCUIT BOARD 06 32STV25 / 15-240-103 / 70-47-158
DIAMOND POWER HE-3VO I/O MODULE CIRCUIT BOARD REV.D 342302-1132
FOXBORO I/A 120VAC EXPANSION I/O MODULE FBM-15 REV-J P0400YR
JOSLYN CLARK 110/120V COIL 10A PM CONTROL RELAY, 5UU84-76
SQUARE D 600V 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH, HU461AWKEI NNB
COLT INDUSTRIES SONAC 220 115/230VAC LEVEL SWITCH
HOYT CONTACT KIT K026 626B187G13 103394
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 2400V/4800V 9RA CURRENT LIMITING FUSE A480R9R-1
QUALITROL 120VAC TEMPERATURE MONITOR, 118H-120-K-0-2-M
BLOCK LENZE 520V 130A 50-60Hz 3-PHASE LINE FILTER HFD 510-500/130
EUROTHERM 2204FM TEMPERATURE CONTROL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FUJI FSD-IISN-2
工控宝APP下载安装
