- 型号:ALLEN BRADLEY 150-F43NBD
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
派克/欧陆590P/15-2700A直流高速器
品牌:派克(欧陆)
型号:590P/15-2700A
应用范围:电机
整流元件:可控硅/晶闸管
功率特性:大功率
交流输入电压:110-690(V)
直流输出电压:0~750V(V)
直流输出电流:15~2700(A)
正向峰值电压:1700(V)
反向重复峰值电压:1700(V)
反向重复峰值电流:1700(mA)
绝缘电压:1000(V)
工作结温:150(℃)
效率:90(%)
590C/P系列特点:
1、高起动力矩:200%扭矩启动,可以设置零时间响应;
2、快速制动:有惯性停车、自由停车和程序停车,4象限运行回馈制动程序停车可以设置成0.1秒最短;
3、内置PID功能:开放性PID,可以灵活设定成任何物理量,可以单独使用反馈回路而忽略给定值,能够方便实现闭环张力等控制需要;
4、内置卷径推算功能:根据角速度和线速度可以灵活推算出当前直径,方便进行力矩等控制,实现收放卷等高精度控制;
5、内置多功能加减乘除计算模块,可以实现各种逻辑组合推算电路,满足各种工艺控制要求;
6、总线控制:多款通讯功能模块可供选择,例如PROFIBUS,MODBUS,DEVICENET,EI-BISYNC,LINK等。
7、可编程功能:各模拟量端口可以设置各种目标和源代码量,灵活组态各种工艺控制要求,开关量也可以随便组态;
8、英文菜单:可以显示具体参数名称,方便记忆,熟悉后不用说明书可以操作;
9、参数自整定:电流环参数自整定功能,可以根据负载自动优化参数;
10、面板和电脑写参数:通过CLETE软件可以上传下载590直流调速器的参数,也可以直接通过操作面板4个按键调整任意一种参数。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 3000PSIG 12.5-42VDC INTELLIGENT TRANSMITTER 863DP-MOD1NS-P
GAI-TRONICS DESK-TOP SUBSET 726-101
BENTLY NEVADA ACCELEROMETER INTERFACE MODULE 24145-02
GSE INC. 115VAC TORQUE CALIBRATOR, 229-D WITHOUT LID
ABB ROBOTICS ANALOG I/O BOARD DSQC 224
SIEMENS 26/08 SIGNAL CABLE SIE6FX80022EQ101FA0
FLOWSERVE 1.125 DURA SEAL GEB2736521A
WARD LEONARD 110/120V DRIVE CONTACTOR R001-7140-11
BAILEY NRDI01 TERMINATION INPUT MODULE BOARD L700710D1
ORIGINAL LCD PANEL DISPLAY KCS057QV1BR-G20-2X-11
DYNAMATIC PC BOARD CONTROL CARD 15-873-8
MOORE PC BOARD 15737-11
SMC SLIDE MHZ2-25DN
LAMINA SCB200S SC STYLE SELF LUBE BRONZE BUSH. INCLUDES BUSHING ASSEMBLY,
CROUZET FREQUENCY GENERATOR 81506920
HELMHOLZ 700-322-1BL00
FOXBOROR COMVERTER MODULE 2AO-V3I
SOLARTRON 5MM RANGE SPRING PROBE TRANSDUCER, DP/5/P
ASHCROFT GENERAL SERVICE GAUGE 45-1188-SS-02L
CROUSE HINDS CONTROL SWITCH 15 LBS 7 1/2AMPS 600 VAC AFU0333 55
NORDSON CIRCUIT BOARD 167526B
SCHNEIDER MODBUS CONNECTORS, ASMBKT085, NNB
BTM FINGER CLAMP 756900E-RSPTDC
SIEMENS POWER UNIT TERMINAL 193-0CB30-0XA0
NORD GEAR MOTOR 35 RPM 2SU63NB-80 S/4
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
