- 型号:BENSHAW RSi-015-SG-4B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
巧克力成型设备 小型冷柜
◆用途:
适用于低产量、小空间的生产需求,或用于裱花线的中间冷却。
◆硬件配置:
PLC/触摸屏控制系统,变频调速。
◆技术特点:
1). 模具在立体空间内运行,自动进出,不需固定链条,很容易适应不同的产品。
2). 占地面积小,节省工厂空间。
3). 内部空间紧凑,冷却效率高,效果好。
4). 自动控制,可以很容易和浇注机的速度相匹配,并进行自动控温。
◆技术规格表:
项目名
规格参数
型号
SMC-2
段数
2段
冷却循环时间
最小160秒, 无最大限制.
供电
AC380V, 50/60Hz; 5.35KW, TN-C-S.
外型尺寸(长*宽*高)
2000*1060*2400mm
重量
750kg
展开长度
12m
容纳模具或托盘数
40 个
模具或托盘规格
(长)450*(宽)225*(高)40mm, 带磁铁底座。
最快节拍
4 秒/模
模具输送方式
无固定链条, 由自动循环系统输送。
温控区间
0OC-室温.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HEAT EXCHANGER C-314N
ALLEN BRADLEY OUTPUT MODULE 1794-0832P
YASKAWA SERVO CONTROLLER BOARD DF8203416-F0 REV F01
OMRON LIGHT CURTAIN F3S-A162P-D
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROLLER 585C-00056-000-0-05
RELIANCE ELECTRIC P14H7206N 3 PHASE MOTOR, 460V
IKO LINEAR WAY, LWL 15 R160 BS2
MARPOSS CONTROL BOARD 6830272803
WIKA TEST GAUGE W/ CASE 0.05 PSI SUBD.
KEYENCE LASER SENSOR LB-1201W
ESCORT MEMORY SYSTEMS MICROMUX INTERFACE MODULE MM80
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DF8203416-F0 REV. F02
ALLEN BRADLEY 24VDC SINK INPUT MODULE 1734-IB8 SER. C W/ BASE 1734-MB SER. A
WAGO 0-10VDC 2 CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 750-478
INTERROLL 24V 48:1 ROLLERDRIVE 74934
SIEMENS LASER BOARD 581455 PCB455-2/03.98
CROUSE-HINDS EVJ104 BULKHEAD MOUNT BRACKET
MOTOMAN CONTROL CABLE XEW01 CN3
ALLEN BRADLEY ISOLATED ANALOG SER. A 1794-0832P
CONTROLOTRON 115V 50/60HZ UNIVERSAL THERMAL ENERGY FLOWMETER SYSTEM 990E
YASKAWA DISTRIBUTION BOARD REV E0 D8810727 JANCD-MTU01
EGS TRANSFORMER PRIMARY 240X480 VOLTS SECONDARY 120/240 HS5FAS
SIEMENS REACTOR 4EP3800-7US
ATC INDUSTRIAL TIMER SHAWNEE II SERIES 355
SQUARE D SAFETY SWITCH 200AMPS 600V SERIES E1 H-364
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
