- 型号:BOARD CARD A20B-3300-0050
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2、 PAC的平台
快速增长的PAC平台是基于PXI。由于PXI结合了PCI总线的电路特性和Compact PCI坚固的欧罗卡机械结构,这种结构已在工业环境中成功使用了许多年,当今NI,Chroma,LeCroy和JTAG等供应商现在可提供1,000多种独特的I/O模块,包括模拟I/O、数字I/O、视觉、运动和高精度数据采集。典型的有如下四种PAC硬件平台。
*PXl对工业化PC做了改善,具有实时OS(操作系统),标准的散热,可选的不旋转固态硬盘和内置的模块间同步。PXl标准要求所有的机箱能为每个模块插槽提供25W的空气流制冷,这样甚至在使用高功率继电器,高速PXl或CompactPCI卡时也不会使工作系统过热或者缩短寿命。
*Compact FieldPoint使用工业级的部件来抗强冲击和振动,其工作温度范围为-40oC到70oC,并且具有Class 1 Division 11部和Lloyd‘s认证。它也采用传导式制冷来代替旋转风扇,由于不使用活动部件而提高了可靠性。
*Compact Vision系统是为机器视觉而专门设计的坚固的控制器。它使用IEEE标准1394FireWire接口,可以在视觉应用中和16台摄像机通信。
*CompactRIO是新型的可重复设置的嵌入式系统,它基于LabVlEWFPGA和LabVlEW实时技术。CompactRIO系统采用具有3百万门的FPGA芯片来控制模块化的数字和模拟I/O。这些FPGA芯片可以运行嵌入在芯片里的代码,它的数字循环的速率高达1MHz,模拟循环的速率为150kHz。FPGA可以把信息传回到运行LabVlEWRT的浮点处理器以进行高级计算和数据记录和通信。由于有金属外壳和传导式制冷,该控制器非常适合用于严酷的环境。
3、PAC优于PLC的多种原因分析。
之所以PAC优于PLC,将从成本,高级功能,外形结构,控制器,I/O和软件等六个方面的特征作分析。
3.1成本-最为经济的选择
采用了单一的控制器节省了成本。它具有单一的控制器和机箱,可用于处理数字和模拟I/O,具有运动、视觉功能和模块化仪器,因此不再需要花钱购买多个控制器。正因为如此,如果需要控制系统具有多种功能,如视觉或模块化仪器,那么采用PAC将是最为经济的选择。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCHNEIDER ALARM RELAY TSXSUP40
WESTINGHOUSE CLS-700 450A 24R 5.08KW FUSE 140D045G03
WESTINGHOUSE 125VAC SILCON RECTIFER 2018A40G01
MOORE 30W 50/60HZ 120/230VAC MULTIPORT DIGITAL RECORDER 15999-202
PNEUTRONICS 691-0116-001 REV-2
ULTIMA BOTE CONTROLLER BOTE-568-82
GENERAL ELECTRIC MOTOR STARTER FUSE 9F60 LCB 506
TELEMECANIQUE AC SPEED DRIVE 058727
YASKAWA MOTOMAN ROBOT WIRING HARNESS HW9271310-8
PUMP IMPELLERS 53984
FANUC MEMORY CARD A20B-3300-0084 /03B
WILLIAMSON 1000º-1800ºF, 1"@12" TEMPERATURE SENSOR WITHOUT DISPLAY FV9100VT-F
FANUC ROBOTIC CABLE A660-8008-T939
SIEMENS 4300 DISPLAY MODULE
8 AWG MTW BLACK STRANDED CABLE 76843.38.01
ABB ROBOTICS DRIVE CONTROL BOARD DSQC 236C YB560103-CD/24
GE SPECTRA RMS 3-POLE 400A 600VAC MAG-BREAK CIRCUIT BREAKER SGLA36A10400
ATLAS COPCO ELECTRONIC NUTRUNNER 4230 1613 80 / 8432 5020 10 / 4230 1704 81
CUTTLER-HAMMER L-63 INTERLOCK AUXILIARY CONTACT 578D461G03
YUKEN 16MPA PISTON PUMP A37-L-R-01-C-K-32
RELIANCE ELECTRIC PC BOARD 0-54341
TRANSCAT PRESSURE CALIBRATOR 5837P
RELIANCE GAUGE 9C44
STI MICROSAFE 115/230VAC .5A/0.25A CONTROLLER, MC42D MISSING BOARD
TELEMECANIQUE STARTER LD1 LB030/ LA1 LB080BD/ LA1 LB015/ LD1 LB030
HP HEWLETT PACKARD 120VA 48-440HZ LOGIC PROBE
FOXBORO CONTROL PROCESSOR 10 REV-H P0400VR
GENERAL ELECTRIC 480VAC 5A ASTAT SOLID STATE STARTER, LOT OF 2
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MCP10 REV D1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
