- 型号:Allen Bradley 2711-T6C20L1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
本系统采用阿尔泰科技的运动控制卡设计的雕刻机-运动控制卡采用PCI1020,
具体的参数指标如下:
主要指标
· 32 位 PCI 总线,即插即用
· 独立4 轴驱动;脉冲输出速率1~ 4MPPS
· 可选择脉冲 输出模式:方向 + 脉冲方式 (OUT/DIR) ,双脉冲(CW/CCW)
· 2~4 轴线性插补
· 梯形与 S 曲线速度轮廓
· 32 位递增 / 递减计数器用于附加编码器
· 外部输入信号带滤波器
· 32 路 DI和 32 路 DO均有2500Vrms 光隔离
· 4 轴中 任意 2 轴圆弧插补
· 步进插补;连续插补;同步运动;原点搜寻功能
· 在运动中改变位置或速度
· 可编程控制加速与减速时间
系统连接图如下:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION W/ CABLE 2AT-CFA
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MSP01-1
GE ELECTRIC COIL 1D300G124
ABB TERMINAL BOARD, DSQC 138 YB161102-CM/1
ALLEN BRADLEY 5A 600V MAX PRESSURE SWITCH 836T-D462J SER. A
PUMP IMPELLERS 41927
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 900A 700VAC 100KA IR FUSE A70P900-4
PARKER CHECK VALVE HNWL 5421-025-129
DAYKIN MDGTC-05 460 VOLTS 2.17 AMPS TRANSFORMER DISCONNECT
JOSLYN CLARK 120VAC COIL 110A CONTACTOR 5DP3-21100
TECHNIMET ASSEMBLY MOUNTING KIT SVI-2 ROTARY
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF-8M S6381
EUCHNER TZ-C SAFETY BOLT, 057737
EBM 48VDC CENTRIFUGAL FAN R1G225-AC33-09
HONEYWELL MODUTROL MOTOR M944B1167
SOLENOID VALVE R9D0611508 C
EMPIRE CABLE E106615
UNKNOWN MFG SEWAGE EFFLUENT DEWATERING PUMP 267-0001
CUTLER HAMMER 100 AMP 600V 3 POLE TYPE 12 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH DH363UDKW
ENCODER PRODUCTS ACCU-CODER 0688165
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31035-572
TLV TRAP MAN COMPUTERIZED STEAM TRAP MANAGEMENT SYSTEM TM2
AEROTECH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320
RYTEC DIGITAL GATEWAY DOOR LOGIC CONTROLLER DG1200
AEROETCH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320/ES13250-2
HOYA CANDEO OPTRONICS EX 250 UV LIGHT SOURCE DENT
LABOD ELECTRONIC THYRISTOR CONTROL GN1DZ220/160-24-4Q KRF
EMERSON INDUSTRIAL CONTROLS 190/380VDC 12A DRIVE ES2600FRG
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
