- 型号:ALLEN BRADLEY 2711P-B7C4D9
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
M1自动打螺丝机器人
SPLEBO最新推出一款M1自动打螺丝机器人
SPLEBO系列M1自动打螺丝机器人精度高、稳定性好。机器本身可以存储50个程序进行作业操作,用普通电脑就可以进行操作编程、更改数据,满足客制化灵活应用要求。其主要特点:拥有精确、快捷、稳定性极佳等特点,可广泛应用于手机、汽车零部件、电子通讯、医疗机械、仪器仪表等领域。
产品介绍:
外观尺寸:600(W)*790(D)*870(H)
数据存储容量:共计打螺丝数:25点*50个程序
机器人最大动作区域:打螺丝的最大区域:X方向:170MM Y方向:240MM
螺丝输送:螺丝供料机构与主机一体化
螺丝规格:M1---M2
抓握螺丝方式:真空管吸附方式
螺丝扭矩设置:0.3—1.2N.M
所带涂油装置:根据客户需求可附加涂油装置
各种功能:
1.直接输入数据
2.测试运行:确定螺丝固定的位置而不抓取螺丝的测试功能
3.步进动作:可以以1个工序为单位进行每个工位步进作业
4.螺丝选取再试功能
5.螺丝速输送送机:间断运送,传感器同步选择
6.螺丝紧固后的涂油机能
SPLEBO自动切割机器人
外观尺寸:430(W)*830(D)*870(H)
数据存储容量:切割区域:X方向:170MM Y方向:240MM
机器人最大动作区域:200条*50个程序
切断刃具:3200系列
除尘器:SC20-32PW/F(大泽公司)
转速:30.000RPM
各种功能:1.直接输入数据,特别的分割输入模式
2.直线和曲线运行操作都可,分割切口可以指定
3.步进动作:可以按1个工程为单位进行步进操作
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ELAU AC SERVO MOTOR SM 070-60-010-P0-44-M1-B0
SORGEL 240X480 TO 120/240 5KVA SINGLE PHASE TRANSFORMER 5S1F
SOLA MINI/MICRO COMPUTER REGULATOR 63-23-175-8
SQUARE D 1.8/2.0KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9070 / EO-91 SER. B
BLOCK 24V 55A DC POWER SUPPLY SDV 480/24-55
GOULD XL-X 600VAC, 60A, 3W FUSIBLE SWITCH PLUG RV362
PULNIX PROGESSIVE SCAN CAMERA TM-6702
ASCO 8300G403G 120 VAC SOLENOID VALVE, NEW
SIEMENS 8WD4300-1AC 230 VOLTS 7 WATTS STEADY LIGHT, LOT OF 14, NEW
APPLETON FORM 35 DOMED STEEL COVER K75 LOT OF 48
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKC1U LOT OF 21
CIRCUIT BOARD 100-397-50
SENSOTEC MODEL GM SIGNAL CONDITIONER INDICATOR 060-3147-22
FRIGIDAIRE 115V 60HZ 1PH WINDOW AIR CONDITIONER UNIT FFRE0633Q1
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2408-D181
FESTO TUBING 3/8" OD 13013801
U.S. ELECTRICAL MOTORS 1750RPM, 2.1HP, 5.052, SYNCROGEAR MODULE E715 110 55789
SIEMENS 4300 POWER METER DC-120
REES 1/2"NPT LIMIT SWITCH 01752-100
ALLEN BRADLEY OVERLOAD RELAY 193-EA2DB SER. B
TDK INVERTER BOARD PCU-P011A
TCP 120VAC SMART SLAVE DISPLAY SSD-8KA0A-01-0
SIEMENS CIRCUIT BOARD 3 542 1142A / 3 542 1022A REV. A
SYMBOL BATTERY CHARGER SERVICE MODULE WP2446-US11
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
