- 型号:BEARING HEATER 100-240V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1、概述
近年来,各种现代化楼宇建筑迅速发展为楼宇自动化,逐渐成为城市及国家发展的一个重要参照。高层建筑楼宇自动化系统(设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动系统)中的大量自动化设备都需要高质量的电源,但这些设备中的相当一部分具有非线性负载特性,又是引发低压供电系统谐波畸变的扰动源。这些谐波源对供电系统造成严重污染,使电能质量下降,不仅给楼宇中的电器设备、电子设备带来严重的危害和不良影响甚至威胁整个楼宇智能化系统。
因此,分析引发办公楼宇供电中谐波畸变的各类谐波源以及提出针对谐波畸变危害的治理措施,对高层办公建筑中楼宇自动化系统的安全运行具有重要意义。
2、谐波来源
楼宇配电系统中谐波主要来自两个方面,一是负载本身具有大量的谐波源,这些谐波源会产生大量的谐波电流,通过线路阻抗,导致系统电压中出现谐波电压。二是公用电网本身还具有一定量的谐波电压,这部分谐波可以由网侧传输至配电系统。
楼宇配电系统中的负载有以下特征:
(1)单相负载多。楼宇配电系统中,单相负载占到一半以上,可能会引起零序谐波,造成三相不平衡一级三相相差不对称等问题。
(2)非线性负载比例高。楼宇配电系统中的个人电脑、复印机、通讯设备、照明设备以及部分楼宇配电系统中的UPS、一次电源等负载都是主要谐波源。
(3)谐波源谐波畸变率大。据测试,楼宇配电系统中的谐波源都具有较大的谐波畸变率,如个人电脑谐波电流畸变率为100%,UPS畸变率约为20%-30%,一次电源谐波电流畸变率通常为40%-50%。
(4)楼宇配电中的大多数智能化及自动化设备对供电电能质量要求较高,对谐波较为敏感。
3、谐波危害
楼宇配电系统中存在的谐波电压和谐波电流,对配电系统造成极大的污染,不仅恶化了电网电能质量,并对各种用电设备也造成了一定的危害:
(1)使电力元件附加损耗加大,易引发火灾。
谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。
(2)影响电气设备的正常运行。
谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。
(3)引起电网谐振。
这种谐振可能使谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统,特别是对电容器和与之串联的电抗器形成很大的威胁,经常使电容器和电抗器烧毁。
(4)使继电保护误动作,电气测量误差过大。
谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失;谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。
(5)使工控系统崩溃。
临近的谐波源或较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰,轻则产生噪声,降低通信质量,计算机无法正常工作;重则导致信息丢失,使工控系统崩溃。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CROUSE HINDS CONTROL SWITCH 15 LBS 7 1/2AMPS 600 VAC AFU0333 55
NORDSON CIRCUIT BOARD 167526B
SCHNEIDER MODBUS CONNECTORS, ASMBKT085, NNB
BTM FINGER CLAMP 756900E-RSPTDC
SIEMENS POWER UNIT TERMINAL 193-0CB30-0XA0
NORD GEAR MOTOR 35 RPM 2SU63NB-80 S/4
ZELLWEGER ANALYTICS CONTROL BOARD 130134
MOORE CIRCUIT BOARD 13715-1
OMRON REMOTE TERMINAL G72C-VID16
PINNACLE MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-32-AB-AU-24VDC DAMAGED
STI 24VDC 6 INPUT SAFETY MAT CONTROLLER MC4-0006
TRW NELSON CONTROL BOARD KAS-INTER 1 66-03-82 EC-05-59
PIXELINK LCD TOUCH SCREEN DISPLAY PX15-LCD-IBM-T
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4S52
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 9010
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5062 05
TELEMECANIQUE PREVENTA SAFETY RELAY FOR E-STOP / LIGHT CURTAIN XPS-AR
ANALOG DEVICES ISOLATED RTD INPUT MODULE 3B34-03
SUPERIOR ELECTRIC 2KVA STABILINE COMPUTER REGULATOR CR7120PDU
SHARP JW10 PROGRAMMABLE CONTROLLER BASIC MODULE JW-1642K NO COVERS
NEMATRON PCI VIDEO ADAPTER CARD 110A0381 REV. A
GRUPPO DELMAC 240W MAX SWITCHING POWER SUPPLY COD-011156
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY A13MT800
SQUARE D 24V 50/60HZ 200MA UNDERVOLTAGE TRIP LA11143 NNB
FRANK W. MURPHY MANUFACTURING 480VAC 5A 14 AWG SHOCK AND VIBRATION SWITCH VS2EX
BOSCH 230/400V 1HP AC MOTOR 384251805
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
