- 型号:CINCINNATI MILACRON 1-604-0210
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
台达ASDA-A2伺服控制器内建飞剪凸轮模型,使得飞剪电子凸轮曲线的建立简单易行, ASDA-A2 PC soft支持自动飞剪、自动飞剪(同步区)、自动飞剪(同步区可调)等多种飞剪曲线将会自动生成飞剪曲线。考虑到不同包装膜的热封难易程度,在裁切区设立同步区。
7 A2伺服特有的同步抓取修正轴功能
A2伺服控制器内建同步抓取修正轴功能(即传统的色标自动补偿功能),伺服控制器利用内建的高速脉冲抓取功能,通过色标光电抓取主动轴两次色标间的脉冲数目,与伺服控制器内部用户所设定的理论裁切量(P5-78的设定值)通过compare功能做比较,根据同步修正的修正率(P5-80)对两者之间的误差值(P5-79)做修正,伺服控制器最终依据修正后的脉冲命令(P5-77)运行。
8 遮没功能
A2伺服控制器内建色标遮没功能,可有效避免包装膜污染,色标错印所引起的光电误动作,增加了整个系统的稳定性。P5-78为裁切长度的脉冲设定值,P5-96为遮没区脉冲长度,此功能设定后,在遮没区域内,即使色标误动作,也不会影响到整个系统的性能。
9 结语
台达A2伺服在立式包装上的成功应用,表明台达在立式包装机行业有了成功的解决方案,它具有以下特点:
(1)裁切速度在袋长为80mm时达到180包/分钟,误差精度为±0.3mm;
(2)可实现1~10连包的生产,满足客户的特殊需求;
(3)整个裁切过程由伺服自动完成,PLC只是进行简单的逻辑控制,大大降低了上位机控制难度和成本负担;
(4)裁切使用的是A2特有的电子凸轮功能,相对于机械凸轮,它具有简单、无磨损、易维护、更换曲线方便的优点,大大降低了后续设备的维护费用;
(5)A2特有的自动同步修正功能、色标遮没功能的使用,使得设备的运行更稳定,操作更方便。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CROUSE HINDS CONTROL SWITCH 15 LBS 7 1/2AMPS 600 VAC AFU0333 55
NORDSON CIRCUIT BOARD 167526B
SCHNEIDER MODBUS CONNECTORS, ASMBKT085, NNB
BTM FINGER CLAMP 756900E-RSPTDC
SIEMENS POWER UNIT TERMINAL 193-0CB30-0XA0
NORD GEAR MOTOR 35 RPM 2SU63NB-80 S/4
ZELLWEGER ANALYTICS CONTROL BOARD 130134
MOORE CIRCUIT BOARD 13715-1
OMRON REMOTE TERMINAL G72C-VID16
PINNACLE MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-32-AB-AU-24VDC DAMAGED
STI 24VDC 6 INPUT SAFETY MAT CONTROLLER MC4-0006
TRW NELSON CONTROL BOARD KAS-INTER 1 66-03-82 EC-05-59
PIXELINK LCD TOUCH SCREEN DISPLAY PX15-LCD-IBM-T
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4S52
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 9010
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5062 05
TELEMECANIQUE PREVENTA SAFETY RELAY FOR E-STOP / LIGHT CURTAIN XPS-AR
ANALOG DEVICES ISOLATED RTD INPUT MODULE 3B34-03
SUPERIOR ELECTRIC 2KVA STABILINE COMPUTER REGULATOR CR7120PDU
SHARP JW10 PROGRAMMABLE CONTROLLER BASIC MODULE JW-1642K NO COVERS
NEMATRON PCI VIDEO ADAPTER CARD 110A0381 REV. A
GRUPPO DELMAC 240W MAX SWITCHING POWER SUPPLY COD-011156
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY A13MT800
SQUARE D 24V 50/60HZ 200MA UNDERVOLTAGE TRIP LA11143 NNB
FRANK W. MURPHY MANUFACTURING 480VAC 5A 14 AWG SHOCK AND VIBRATION SWITCH VS2EX
BOSCH 230/400V 1HP AC MOTOR 384251805
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
