- 型号:Siemens Simatic 6AV6 545-0CA10-0AX0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4.3 划线轴
此轴和横封轴一样,是处于PR(内部位置控制模式)控制模式下,使用内建的电子凸轮跟随主轴运行,接收来自主轴的差分脉冲信号,它的作用是对包装膜进行点划线或者锯齿形的裁切,便于单包包装物的撕断或扯开。
4.4 切断轴
此轴也是和横封轴一样,是处于PR(内部位置控制模式)控制模式下,使用内建的电子凸轮跟随主轴运行,接收来自主轴的差分脉冲信号,它的作用是对包装物在裁切位置进行切断,根据客户的要求,可进行连包切断,可实现1~10连包的切断。
5 凸轮曲线的规划
台达ASD-A2伺服内建PR(内部位置控制模式)模式,PR模式下,内建64段定位程序,不仅可以实现原点复归、位置控制、定速控制,还具有位置和速度插断、重叠功能、参数写入,以及定位程序段之间的跳跃和调用,同时具有电子凸轮功能,高速抓取(capture)和比较(compare)功能,横封轴、划线轴和切断轴的原点复归,无需上位机的参与,即可完成。
6 凸轮曲线的建立
台达ASDA-A2伺服控制器内建飞剪凸轮模型,使得飞剪电子凸轮曲线的建立简单易行, ASDA-A2 PC soft支持自动飞剪、自动飞剪(同步区)、自动飞剪(同步区可调)等多种飞剪曲线将会自动生成飞剪曲线。考虑到不同包装膜的热封难易程度,在裁切区设立同步区。
7 A2伺服特有的同步抓取修正轴功能
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JOSLYN CLARK 110/120V COIL 10A PM CONTROL RELAY, 5UU84-76
SQUARE D 600V 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH, HU461AWKEI NNB
COLT INDUSTRIES SONAC 220 115/230VAC LEVEL SWITCH
HOYT CONTACT KIT K026 626B187G13 103394
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 2400V/4800V 9RA CURRENT LIMITING FUSE A480R9R-1
QUALITROL 120VAC TEMPERATURE MONITOR, 118H-120-K-0-2-M
BLOCK LENZE 520V 130A 50-60Hz 3-PHASE LINE FILTER HFD 510-500/130
EUROTHERM 2204FM TEMPERATURE CONTROL 2204/NS/VH/XX/XX/RF/RF/XX/YM/XXX//AU91
WIKA S-11 3000 PSI 10-30 VDC TRANSMITTER, NEW
SHAPE MAGNETRONICS MODEL W8662
FOXBORO APPLICATION PROCESSOR 20 P0400VT REV 0R
LEESON CORPORATION C6T17NC151D D56CFC FRAME 1/2HP 208-230/460V MOTOR
PERCEPTRON 96K DSP FRAME GRABBER BOARD 495-0191 REV. O
SQUARE D 125A, 240V 3-POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER QOU30001
MONTRONIX POWER SENSOR MODULE PS100-DGM
REES 600VAC, 250VDC, MUSHROOM PLUNGER SWITCH 02761-002 11-99
ASHCROFT K1-7-M01-42-F2 TRANSDUCER IN BOX
ALLEN BRADLEY INTERFACE PANEL 900063 / 90559003 PNPL
SIB & MEYER AC-SERVO 26.36.15 SINUDYN M1
EBM PAPST AC CENNTRIFUGAL BLOWER D2E133-AM67-64
WTC TIMER MODULE GA03-T14A
IFS INTERLOGIX WIRE DATA TRANSCEIVER D1300 RS485
NORDSON MEMORY BOARD 135117A
FANUC ROBOTICS 7m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T529
VEE-ARC DYNAMIC BRAKING BOARD 930-074
DEEMSTOP POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150DM
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER BT25-E10-M0610 MO610 P
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
