- 型号:ALLEN BRADLEY 2094-AL75S
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ZTR检测机器人
ZTR检测机器人采用BAHR直线导轨做为主体定位单元,保证了可靠的精度了坚固的结构,控制核心采用PLC做为控制单元,采用伺服电机做为驱动单元,设备由安装架及显示器工作台、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备、控制系统等组成,即保证了ZTR检测机器人的工作效率,同时也保证了工作质量。ZTR检测机器人在诸多领域都有广泛应用,如太阳能电磁板的检测、航空航天科技、汽车制造、地质勘探、图像处理等。
三菱电机MELFA SQ系列6軸垂直多关节型机器人
6軸垂直多关节型机器人MELFASQ系列体积虽小但动作范围更大。可搬运的额定重量为2kg,适用于小型电气产品及电子产品等的组装生产线。其支持强化各种FA设备间联动性的平台“iQPlatform”。由于可与控制生产设备的PLC及上级信息系统之间进行高速数据交换,因此可缩短整个系统的间歇时间。还提高了与指示器之间的兼容性,能够轻松显示机器人的当前数据值及错误内容等。在负荷2kg的情况下,进行上下25mm、水平300mm的往返动作时,周期时间为0.6秒左右。重复定位精度为±0.02mm。
FANUC:R-1000iA小型高速机器人
FANUCR-1000iA是可搬运质量为80~100kg的小型高速机器人。其采用串联机构,拥有可到达机器人背部和下方的广阔的动作领域。R-1000iA在满足高性能要求的同时,紧凑型、轻量化的设计大大减少了安装难度和占地面积,具有极高的性价比。尤其配置了2D、3D视觉功能后,可模拟复杂的装配环境,在大范围区域定位工件,补偿工件位置和角度的变化,非常适用于汽车零部件,中小型金属制品等各行业的焊接、搬运应用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS CIRCUIT BOARD 3 542 1142A / 3 542 1022A REV. A
SYMBOL BATTERY CHARGER SERVICE MODULE WP2446-US11
ALLEN BRADLEY SURGE SUPPRESSOR BAG OF 33 199-FSMA10 SER B
APPLETON 3/4" SINGLE GANG CAST HUB DEVICE BOX, FS-1-75 LOT OF 10
ALLEN BRADLEY 4mm TERMINAL BLOCK BOX OF 42 1492-WG4
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL RUN/SET MONITOR 2100D
I-T-E 60A 600VAC 3-PH BD SWITCH PLUG W/ PLUG BOS14352 100605
COOPER TOOLS 99286022 CABLE, PS300
REGAL JOINT 24VDC FLOW SENSOR FS-10S
BUSSMANN 15A 500V SEMICONDUCTOR FUSE FWH-15A14Fa BOX OF 10
EATON CUTLER-HAMMER 27A 600V NEMA SIZE 1 STARTER N101CS1D3A
GOULD 600VAC, 100A, 480V, 3-PHASE, VACU-BREAK SAFETY SWITCH F353
GOULD MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-M984-230
SQUARE D ELECTRICAL E LOCKOUT
AUTOTECH CBL-29S22-011 CABLE, NNB
NAMCO 20' CABLE, COND/BRKT PROXIMITY SENSOR ASSEMBLY EE951-56104
DELL MOTHERBOARD 00050273-12411-6BL-D17J
NORDSON POWER SUPPLY 275863 REV. D11
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BIFAS 34
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BCOM 1 / 3648-126
BLOCK 48V 10A AC/DC POWER SUPPLY B0112030
FUJI ELECTRIC 0.26kVA 3-PHASE AC DRIVE FVR0.1C11S-2
DYNAPATH DELTA T4201085D DC I/O INTERFACE 2 4201755A 3460
LUTZE TECHNIK 40A 24V DC POWER SUPPLY NGP24/40-2748
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY VA24MT350
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
