- 型号:Indramat DKC11.3-040-7-FW
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
新松机器人 柴油机装配型AGV
柴油机装配型AGV是新松公司根据柴油机装配的要求而研发集升降、翻转、盘车于一体的AGV产品,主要由AGV车体、丝杆升降装置、翻转盘车装置等组成。该设备承担柴油机装完缸盖后柴油机整机装配任务。由计算机控制的空中自行葫芦将柴油机送到指定点后,柴油机通过飞轮壳与AGV小车上的法兰盘相连接。然后在固定的环形路线依次经过各个工艺停车点(工位)进行相应工艺内容的装配工作,完成全部预定的工作内容后,再停靠到指定的站点由人工将柴油机吊放到测试输送线上,完成一个工作循环。
号
名称
参数
备注
1
AGV驱动方式
单舵轮驱动
2
行走方式
前进、转弯
3
AGV额定负载能力
1300kg
4
最大速度
直线36m/min,转弯25m/min
5
工作速度
直线30m/min,转弯20m/min
6
AGV自重
1800KG
7
防碰装置
运动方向激光区域扫描传感器+接触式保险杠
8
自动导航精度
±10mm
9
停车精度
±5mm
10
举升最大行程
500mm
11
提升机举升负载
1300kg
12
车体外形尺寸
2800 mm×1200 mm×1600 mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AMETEK SOLARTRON METROLOGY TRANSDUCER DS/25
EMB 380V, 50A, 0.58mH LINE REACTOR 3804-50
ASEA TEACH PENDANT DSQS 119 / YB 161 100-AZ/1
SIGNET CONDUCTIVITY CONTROLLER INTERFACE P81240-3
YASKAWA ELECTRIC AC DRIVE POWER CONTROL BOARD YPCT31235-1D ETP615505
KAWASAKI CONTROL BOARD PCB 50999-1361R30
RATHGEBER 504/480/456V TO 220V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET2000CNA
INGERSOLL RAND SINGLE CHANNEL METER 90017393
NAMCO LIMIT CONTROL SWITCH EA990-10023 2096
MARSH MCBIRNEY FLO-SYSTEM FLOWMETER MODEL 253-0a
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-304 281-345-1006 REV. B
DISTAVIEW LiquaVision LIQUID LEVEL CONTROLLER VERSION 1.3
KEENE-WIDELITE 120/277/347V 1000W MH M47 LAMP BALLAST 1000RIM-T
RATHGEBER 488/465/442V TO 20/18/16V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN DE 630 CNA
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-2001-U450
ACOPIAN SWITCHING REGULATED POWER SUPPLY W5FT1200 NNB
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
DEMEX INC. INEGRATED PERSONAL DISPLAY PD715
SQUARE D CLASS 9070 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER KF350D1 SER. A
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL MODULE 2754435 IBS ST 24 BK-LK
WATLOW DIN-a-mite SOLID STATE RELAY DD1C-1M60-C000
ACCU-SORT SYSTEMS BARCODE SCANNER MODEL 55
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
