- 型号:ALLEN BRADLEY 22B-D017N104
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
无源回路供电信号调理模块
产品描述
T1100L-F隔离变送器,是一种两线制回路供电的隔离模块。通过后级馈电方式,给前级两线制设备供电,并接收来自两线制设备输出的4~ 20mA电流信号。经模块隔离后,输出4~20mA的电流信号。本产品采用独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电技术,有效地解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现标准信号4~20mA精准隔离传送,可与各种仪表的模拟量输入端口(如 PLC、DCS 系统等)相匹配;输入端带有过流保护功能,更加有效地保护模块及后级电 路; 除此之 外,本模 块具有 极佳的温漂特性( 在-25/℃ ℃ ~+71/ 工作温度范围内温漂小于 35PPM/℃),输入和输出两端能承受3KVDC的隔离电压。
产品特点
● 回路供电,带过流保护
● 精度等级(0.3% F.S.)
● 高线性度(0.1% F.S.)
● 高隔离(输入、输出两端间 3KVDC/60s)
● 极低温漂(35PPM/ ) ℃
● 工业级(工作温度范围:-25℃~71 ) ℃
● 产品性能可靠(MTBF>50万小时)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE REPLACER BALLAST KIT GERB17MOA
OLSUN TRANSFORMER 21851 S-83669-1
ALLEN BRADLEY CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER NNB 1497-N34 SER A
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227119B
FUJI ELECTRIC 600V 6x100A IGBT TRANSISTOR MODULE 6MBI100FC-060 LOT OF 10
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROST CONTROLLER FM-71-A
YOKOGAWA HALOGEN LEAK DETECTOR H25C
CONTROL LASER CORP. CONTROL BOARD 27000101 REV D
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4922
ABB OPERATOR INTERFACE BOARD 3HAC 14228-2/04
KEYENCE STATIC ELIMINATOR IONIZER SENSOR SJ-M020G
SCC STATIC CONTROLS CORP OPERATOR ITNERFACE 1140-P-04-128-C-X SCREEN
ABB ROBOTICS CONTROLLER BOARD DSQC 230 MISSING BACKBOARD
FANUC ROBOTICS 2.5M SENSOR CABLE KIT A05B-1405-K303
SCC STATIC CONTROLS CORPORATION OPERATOR INTERFACE 1080-P4-04-128-C-FN
NATIONAL INSTRUMENTS SCXI-1315 TERMINAL BLOCK 186963A-01
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A12C1RAA1Q1
KEYENCE STATIC ELIMINATOR IONIZER SENSOR SJ-M021G
MAGNETROL THERMAL DISPERSION FLOW/LEVEL SWITCH TD1-2D00-030/TEA-A330-007
ORIENTAL MOTOR VEXTA BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER FBLD20C
MAGNETROL ECHOTEL OEM 910 ULTRASONIC CONTACT LEVEL SWITCH 910-A1C2-008
BINKS PCB 22-550 REV. B / 22-527 REV. A
MAGNETROL THERMAL DISPERSION FLOW/LEVEL SWITCH TD1-2D00-030/TEB-A3T0-002
HOFMANN FORTUNA FI ALANCE AUTOMATIK RPM GAUGE HWT D-6102
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: BOARD A16B-1010-0040
工控宝APP下载安装
