![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150806150606991_w.jpg)
- 型号:Siemens 6AV3515-1MA00 6AV3 515-1MA00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三菱PLC的深度开发及在电镀自动线上的应用发布时间:12-12-19 来源: 点击量:45829 更多
1 引言
可编程控制器(PLC)以其运行可靠、易学易用、抗干扰性强等特点,在工业控制中得到广泛应用。然而较多的应用只是根据工艺编制相应的梯形图,用以代替传统的继电器电器控制线路,功能非常有限。近年来各种型号的PLC 在功能上已经有了极大的提高,允许用户做许多底层操作,几乎可以象单片机一样灵活,加上有众多的外围设备可以选用,这就给软件、硬件设计带来了很大的灵活性和先进性。本文通过三菱FX2N-PLC 在一条电镀自动线上的应用,说明如何充分开发PLC 的先进功能,达到行车动作的灵活设定、动态修改的功能,以及断电恢复、通讯、新型人机界面的应用。
由于该电镀自动线充分开发了FX2N-PLC 的多种先进功能,并采用了较多的先进控制手段及新型的控制器件,使整个系统具有较优良的性能。经过一年多的实际运行,证明该系统是成功的。由此我们看到,由于PLC 具有许多优异的性能,并且功能也日益强大,只要深入
理解这些PLC 的原理,加强二次开发,就可以在更多的领域发挥PLC 的作用。
2 系统简介
系统采用集散控制,参见图1,上位机使用工控微机,负责工艺调度、质量管理等宏观控制;下位机使用三菱FX2N-PLC,控制行车的动作。行车吊勾(提升电镀工件用)的垂直定位采用接近开关,水平定位采用旋转编码器,垂直和水平的运动都使用变频控制普通交流异步电机来驱动,控制面板使用三菱的F940GOT 触摸屏人机界面。
3 PLC 的应用
3.1 动作表
行车动作无非就是上下左右受控移动,按照指定的顺序(即动作表)完成一系列的动作。要求有几套动作表可以选择,动作可以静态修改,也可以在运行时由上位机动态修改。这种要求若是仅用简单的梯形图是无法实现的,因为动作都是由梯形图中的触点指令实现,而梯形图指令在运行时是不能修改的。现在的FX2N-PLC 增加了许多应用指令(底层操作,相当于微机的汇编指令),以及提供了许多可供用户使用的数据存储单元,并且有间接寻址功能,这就使表结构操作成为可能。在这里,我们把行车的一个动作定义为:“到几号工位上升,再到几号工位下降”,或者是“延时几秒”,每个动作由一个字(16 位)组成,每个动作表由若干个动作字组成,放在PLC 的数据寄存器里,动作表由PLC 程序初始化,也可以在运行时通过串行通讯由上位机读取和修改,PLC 程序在运行时只是不断地解释和执行动作表。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 60A 11KW
PHOENIX IBSS5DSC/I-T
GENERAL F31X111PSHARG1 / 531X121PSHASG1
GE F31X139APMAGG3 FR00/0 / 531X139APMAHG2
MATROX ALPHA CONTROL BOARD 158-D06-05
S. HIMMELSTEIN & CO. 15-02TAS (2-2)
ABB CONTROL IEPAS02R
Allen Bradley 113325 PC Board 108717-03
RELIANCE ELECTRIC 57413-3F / J-3636-2
KADUNT CARD MODULE CIRCUIT BOARD EMOIII PCB B38631 REV-05/05B
BAILEY INFI-NET TO COMPUTER TRANSFER MODULE INICT01 INFI 90
ABB ANALOG INPUT MODULE IMFEC12 SYMPHONY
RONAN ENGINEERING MICRO PROCESSOR CIRCUIT BOARD X96-2003 REV-D
GOULD INC CCO BOARD 100-318
SICK OPTIC 12-30V LUMINESENCE SENSOR LUT3-950
ROMAN T57693X3725W TRANSGUN / ROBOT TYPE TRANSFORMER, 93 kVa
ELECTENERGY TECHNOLOGIES INC ELECTROFLOW REGULATOR 1300 A54 200 KVAR
ELECTENERGY TECHNOLOGIES INC ELETROFLOW REGULATOR 1300 A24 133 KVAR
ELECTENERGY TECHNOLOGIES INC ELECTROFLOW REGULATOR 1300 A25 167 KVAR
BANNER LIGHT CURTAIN 74.5'' MSXLHDE7212Y
STAMOTECH DIGITAL INSERT PRESS ASSEMBLY MONITORING UNIT DMFP-V3
MATROX GENESIS FRAME GRABBER BOARD GEN/F/64/8/STD PLASTIC
COOPER METRONIX 5-10KW 3-PHASE AC SERVO DRIVE ARS 2310
ATLAS COPCO TENSOR S9 TORQUE CONTROLLER PF3009-C-DN-HW BASE COVER
SCIEMETRIC SigPOD PROCESS MONITOR 1202
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2201-047
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 30A 2.6KW AC DRIVE DSA-MTR-30A CUT CABLES
ABB ACS401601622 PLASTIC TABS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
