- 型号:ALLEN BRADLEY 150-C25NBR
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
第三法 测定凡士林或其他相似物质。
取供试品适量,缓缓搅拌并加热至温度达90~92℃时,放入一平底耐热容器中,智能压力变送器使供试品厚度到达12mm±1mm,放冷至较规则的熔点上限高8~10℃;取刻度为0.2℃、水银球长18~28mm、直径5~6mm的温度计(其上部预先套上软木塞,在塞子边缘开一小槽),使冷至5℃后,擦干并当心地将温度计汞球部垂直插入上述熔融的供试品中,直至碰到容器的底部(浸没12mm),随即取出,直立悬置,俟黏附在温度计球部的供试品外表混浊,将温度计浸入16℃以下的水中5分钟,取出,再将温度计插入一外径约25mm、长150mm的试管中,塞紧,使温度计悬于其中,并使温度计球部的底端距试管底部约为15mm;将试管浸入约16℃的水浴中,经过软木塞在试管口处调理试管的高度使温度计上分浸线同水面相平;加热使水浴温度以每分钟2℃的速率升至38℃,再以每分钟1℃的速率升温至供试品的第一滴脱离温度计为止;检读温度计上显现的温度,即可作为供试品的近似熔点。再取供试品,照前法重复测定数次; 智能压力变送器 如前后3次测得的熔点相差不超越1℃,可取3次的均匀值作为供试品的熔点;如3次测得的熔点相差超越1℃时,可再测定2次,并取5次的均匀值作为供试品的熔点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC MAIN CPU BOARD PCB A16B-2200-0842/04C
INDRAMAT AC DIGITAL CONTROLLER DDS 2.1-W150-D
GRACO MAXI-MONITOR 115V UNIVERSAL CONTROLLER 556023 REV. G
SANYO DENKI POWER UNIT 02BP075SF00
NORDSON 240V INDUSTRIAL HEATER 150W 8503591A
RITTAL CM 5115.500 COMPACT MEDIUM ENCLOSURE, 32X16X39, NNB
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 PN150 26.39.058.2
AUT A2-0604 CIRCUIT BOARD
CARL SCHENCK PCB BOARD D156239.03 BEAV007
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER ROD 426 1024 27S12-03
NORTEL NETWORKS SIGNALING SERVER NTDU27AB NNB
GETTYS REV. D SERVO DRIVE 11-1015-105
VORTEC TSTAT COOLER 7025 4/4X
PHOENIX USB DIGITAL CAMERA PC-1280
FANUC CIRCUIT BOARD CIRCUIT BOARD A16B-220
Z-WORLD OPERATOR INTERFACE UNIT 930759
ROBICON INVERTOR CONTROL REGULATOR BOARD 463638,
DYNAPATH T4202353 DELTA PIC II CONTROL BOARD 4202352G 0100
CONTROL TECHNIQUES VECTOR 1HP AC MOTOR DRIVE V75 ICD REPAIRED
COOPER GARDNER-DENVER m-PRO-400 TOUCH SCREEN CONTROLLER-C TFT 960800-F
VEE ARC MOTOR CONTROLLER ADJUSTABLE FREQUENCY DRIVE PWM7000
ABB ROBOTICS DSQC 252 SAFETY BOARD 3HAA2563-ALA/2
ZIATECH CIRCUIT BOARD ZT 8902 SBC 486
PHOENIX CONTACT INTERBUS PCI SLAVE CONTROLLER BOARD IBS PCI RI/I-T 2730129
HILSCHER COMMUNICATION MODULE INTERFACE GMBH CIF50-PB
HONEYWELL 90W POWER SUPPLY 620-0083
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
