![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150921164040230_w.jpg)
- 型号:Allen-Bradley 2706-B21C16
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE FANUC A06B-6087-H137 REMAN POWER SUPPLY
SIEMENS CRITERION 500 SYSTEM 3512KPT 3512-KPT XYCOM
GE FANUC A06B-6077-H106 REMAN POWER SUPPLY
ALLEN BRADLEY 1391-DES22-DI 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS04.2-W200N-HS45-01-FW
ALLEN BRADLEY 1606-XL480EP 1606-XL 24V DC 20A REMAN
GE FANUC A06B-6096-H106 SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6087-H137 POWER SUPPLY NEW IN BOX NIB
GE FANUC VELOCITY CONTROL A06B-6047-H004 FACTORY REMAN
TOTAL CONTROL QUICKPANEL QPI-21100-C2P QPI21100C2P
INDRAMAT DKS01.1-W030B-D DKS DKS1.1 DKS 1.1 REMAN
ALLEN BRADLEY 1391B-AA45 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR20SZ1SSY219 MOTOMAN DRIVE CACR
任意锥型工字轮及排线示意图如上图所示。锥型工字轮左边的长度为L1,高度为H1;右边的长度为L2、高度为H2,所需不规则排线的高度为D1、长度为D2,圆型排线的
D1=D2=φ。S1和S2为左右限位开关,限位开关可为机械换向开关或电子开关。排线机撞上限位开关后,并不立即反向,而要根据排线机的速度、排线的层数、排线的线径等参数确定一个延迟时间,排线机继续原方向运行该延迟时间后再反向。不同的排线层、不同的排线速度,延迟时间也不同。即延迟时间不是一个固定值,而是一个不断变化的数值。排线机每撞一次限位开关S1或S2,排线的层数N加1。
排线机每转一周,其丝杆位移C(mm)。
排线机的额定频率为Fe,同步转速为N0(rpm 转/分)。
Fe=排线机的额定频率。 N0=同步转速(rpm 转/分)。
排线机的运行频率为F,收卷机的运行频率为F1。两者之间的联动关系为F=D2/C*F1。
F=排线机的运行频率。 D2=线材的宽度,如果是圆材为直径。
C=派线机旋转一周的位移距离。 F1=收线电机的运行频率。
第N层排线撞左限位开关后还需继续移动的距离M1=N*D1*L1/H1
M1=撞左限位开关后的位移距离。 N=排线层数,也就是撞限次数。
D1=线材的高度,圆材线为直径。 L1=左锥度的总长度。
H1=左排线锥度的总高度。
第N层排线撞右限位开关后还需继续移动的距离M2=N*D1*L2/H2
M2=撞右限位开关后的位移距离。 N=排线层数,也就是撞右限位的次数。
D1=线材的高度,圆材线为直径。 L2=右锥度的总长度。
H2=右排线锥度的总高度。
为保证排线在锥型区域的整齐排线,M1、M2应为排线宽度D2的整数倍。因此,实际使用时,M1、M2运算取整。
M1=[(N*D1*L1/H1)/D2]*D2 [ ]为数学取整,就是等于1才有效,小于1舍去。
M2=[(N*D1*L2/H2)/D2]*D2
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC A02B-0200-C061 A02B-0200-C062 NL6448AC30-10
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS02.2-W040N REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W075N NEW with box
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR15SZ1SSY228 MOTOMAN DRIVE CACR
ALLEN BRADLEY 8520-AA21 CNC 8520AA21 REMAN SERIES 9
ALLEN BRADLEY 8520-VOP1 V0P1 MONITOR REMAN
ALLEN BRADLEY 1389-PAT10 POWER SUPPLY REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W100N-HS32-01-FW
ALLEN BRADLEY 1394C-SJT05-A 1394-SJT05-A NIB NEW 1394
RELIANCE ELECTRIC SP500 DRIVE 1SU41003 460v 3HP VFD
INDRAMAT SERVO DRIVE DDS02.1-W100-D DDS2.1-W100-D DDS
GE FANUC A06B-6124-H103 HV SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6058-H222 SERVO DRIVE AMP AO6B
INDRAMAT POWER SUPPLY BGR NTB 02-00 NTB02-00 MT-200
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:GH-2SE传感器SUNX/神视
下一篇:GL-6H接近开关SUNX神视
