![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150923142027216_w.jpg)
- 型号:Cutler Hammer KES3400LS
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen-Bradley A-B 102930 Signal Isolator rev 07
GE Spectra SFMOM1 Circuit Breaker Operator Mechanism
Rockwell 3-23-XC17.5-G7 Starter M1 w/HOA, 120v CPT
DH324NRK Cutler Hammer Disconnect 200a 240v NIB Nema 3R
KEYENCE CV-751P OPERATOR INTERFACE CV751P
EHB3100 Westinghouse Circuit Breaker 3 p 100 amp NIB
CUTLER-HAMMER AGSHWCH120N10XC
Cutler-Hammer CB00027 SV9000 control
TELEMECANIQUE - LC1 FK 43 CONTACTOR
110-120V COIL # LX FK 110
Cutler-Hammer CTK600 Neutral Current Sensor
Cutler-Hammer C360NEL Disconnect Switch 100a
Cutler-Hammer 7874A09G05 440/480 V201
Warner Dana NextDrive 20HP SC4420-01000
CUTLER-HAMMER AN16DG0A SIZE1 120V
Cutler-Hammer HTM-0D HTM0D 1D89108G40
Cutler Hammer KES3400LS 400A
MB86S02视频图像传感器在FPGA的控制下进行视频图像信息的采集,在收到PC机的采集命令后MB86S02开始视频信号的采集 FPGA作为系统的核心控制单元不仅负责视频图像的采集,而且负责视频图像信息的预处理和系统各单元模块之间的数据交互。针对视频图像数据量大的特点,为了保证系统的实时性要求,系统采用大容量的片外SDRAMR对采集到的视频图像信息进行缓存,SDRAM控制器由FPGA实现,视频图像信息经过 SDRAM缓存后首先要由FPGA对其进行滤波处理,以消除图像信息中的噪声干扰,本系统中采用中值滤波的方式对采集到的视频信息进行处理,滤波后的数据通过FPGA内部FIFO进入DSP进行下一步的压缩处理。DSP上电后首先进行引导程序的自加载,等待FPGA发送请求,在收到FPGA的请求后,DSP建立EDMA通道从FPGA获取视频数据,存满一帧后,开始对视频图像进行JPEG压缩处理,压缩处理后的视频图像信息经过FIFO缓存后,在 FPGA的控制下写入USB接口控制器的数据缓存区,等待PC机的读数请求,USB接口控制器在收到PC机的读数请求后将数据写入PDIUSBD12的端口1,以便PC机下一步读取数据。
2系统软件总体设计
系统的软件设计根据硬件结构的总体划分,也可以分为两大部分来描述。整个系统的运行如图2所示,FPGA和DSP各自的程序独立运行,通过中断信号完成数据的实时交互。FPGA向DSP方向的指令是通过FPGA发送一个EDMA请求,DSP通过响应EDMA请求,建立EDMA通道,开始从FIFO中进行预处理后数据的读取,DSP向FPGA传输数据时,通过向FPGA发送一个中断信号,让其从FIFO中把压缩后的图像数据读出来。
整个系统工作流程可以简单描述如下:系统上电后,首先DSP由flash实现自举,并运行引导程序,之后转入EDMA等待状态,FPGA初始化后等待外部图像采集命令,收到图像采集命令后开始进行图像采集,并对采集到的图像进行预处理,预处理后的图像经过FIFO缓冲,在存储一定量的数据之后,FPGA通过半满信号向DSP发送EDMA请求,等待DSP响应,DSP一旦收到来自FPGA的EDMA请求,立即建立EDMA通道,从FIFO中读取数据到L2存储器,存满一帧图像后DSP开始图像压缩,等待一幅图像压缩完成之后,DSP会向FPGA发送中断信号,FPGA在收到中断信号后开始从 FIFO中读取压缩后的图像数据。一帧数据读完后,判断编码信号是否有效,如果有效则按同样的规则对下一帧图像进行压缩,如果无效则通知DSP结束。
3结论
本设计方案已经经过了硬件验证,达到了预定的设计要求,实现了大数据量的实时处理。
系统体积仅为70×70mm,功耗小于5W,中值滤波速率平均20F/S,JPEG压缩速率平均25F/s以上。不仅满足了视频处理系统的实时性要求,且体积小、功耗低,而且基于FPGA的可编程性,本系统具有良好的灵活性和扩展性。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Westinghouse A201K0DA w/ J20 505C806G01 coil 120v
Westinghouse Maihak Hamburg OXYGOR 6N OXYGOR6N
Allen-Bradley 2177-K9C1 ser C Rev D FRN 3.02 2711K9C1
SIEMENS ITE I-T-E 3TY6-520-0A 3TY65200A Contact Kit NEW
Square D Altivar ATV66D12N4 drive 15 or 10 HP
Allen-Bradley 6181-CHCDGBZZZ SER. B
CUtler-Hammer MD4CS 1B93090G01 Cell Switch DS MDS
Cutler Hammer Neutral Current Sensor CTL600
Westinghouse Maihak Hamburg UNOR 6N UNOR6N
FB3050 Westinghouse Circuit Breaker 3 pole 50 amp NIB
SQUARE D QO220 (1) LOT OF 96 BREAKERS SQD QO220
Allen-Bradley 845D-SJDZ35AGFW?4 Encoder
Cutler-Hammer DN55MR8I8O 8 input 8 output
Allen-Bradley 150-B24NBDA-J1 ser A 150B24NBDAJ1
Allen-Bradley 845H-SJHZ14-CCY?2-C Optical Encoder
Allen-Bradley 2760RB 2760-RB ser A AB A-B
PHD SGD14X3-DB-E 272000-01
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
