![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150923161120528_w.jpg)
- 型号:Allen Bradley 1391-DES15-DI
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YOKOGAWA DT300-11 DU100-12 DA100 DAQ MODULES
BD PHARMINGEN MONOLIGHT 3010C LUMINOMETER 3010
GE MULTILIN SR735 SR735-5-5-HI-485 FEEDER RELAY
BENTLY NEVADA TK17 TORSIONAL SIGNAL CONDITIONER
SENNHEISER EM1046AO-X EM1046 AUDIO OUTPUT MODULE
NATIONAL INSTRUMENTS NI PXI-7831R I/O MODULE
SIEMENS SIMATIC S5 6ES5-955 6ES5-955-7NC11 POWER SUPPLY
NIB METTLER TOLEDO AL54 4 DECIMAL ANALYTICAL BALANCE
SIEMENS SIMADYN D 6DD1662-0AB0 W/ 6DD1688-0AE2 MODULE
KAHN CERMET II DEW POINT MONITOR HYGROMETER 75-4412-2
WANDEL & GOLTERMANN SPM-19 LEVEL METER 50Hz 25MHz
HP AGILENT 1100 SERIES ALS THERMOSTAT G1330A ALS THERM
WAVE BIOTECH O2MIX OXYGEN AERATION CONTROLLER O2MIX20
WAVE BIOTECH O2MIX OXYGEN AERATION CONTROLLER O2MIX20R
FMS DUO + FLUID MANAGEMENT SYSTEM PUMP & SHAVER
OLYMPUS CLV-U40 XENON LIGHT SOURCE
通道温度可变电阻体量测模组。其读值更新速率可为1秒或2 秒。为了有效降低现现场杂讯对正常信号的干扰,本模组提供了读值平均之功能。
更新速率及读值平均次数的设定均采取软体规划的方式,设定时使用者不须动到跳线或开关。
规格
通道数 6 CH
分解能力 14 位元
占用I/O 资源 1 个输入暂存器RI(Input Register) 8 点输出线圈 (DO)
转换速度 1 或 2 秒
准确度 ?1 %
适用感测器种类 2K, 5K, 10K, 20KΩ(@25℃)之温度可变电阻体
软体滤波 移动式平均
取样平均次数 1,2,4,8,16 可設定
量测范围 100Ω~100KΩ 温度范围
绝缘方式 变压器(电源)及光隔离(信号)
状态灯 5V PWR LED 指示
供应电源及消耗功率 24V-15%/ 20%, 2VA
內部消耗电流 5V, 35mA
操作温度 0 ~ 60 ℃
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WATERS 410 DIFFERENTIAL REFRACTOMETER
OVERLAND DATA 9 TRACK TAPE DRIVE 0D5622
GE FANUC FS16B A16B-3200-0010 CPU W/ A20B-8200-0010
NATIONAL INSTRUMENTS NI PXI-8176 EMBEDDED CONTROLLER
SIEMENS SIMADYN D 6DD1660-0BD0 6DD16600BD0 MODULE
SAVANT SPEEDVAC PLUS SC110A WITH GP110 GEL PUMP
GE FANUC PPR TAPE PUNCHER A13B-0117-B003 A13B0117B003
VACUUBRAND VARIO PC 2001 VACUUM PUMP SYSTEM W/ CVC 2000
MACLAB POWERLAB/4S ADINSTRUMENTS DATA ACQUISITION UNIT
WATERS 486 HPLC TUNABLE ABSORBANCE DETECTOR
RECIF SA AUTOMATED WAFER NOTCH FINDER
OLYMPUS PME3 INVERTED MICROSCOPE VIEW SCREEN MODULE
FISHER FB200 FB200Q ELECTROPHORESIS POWER SUPPLY
KENT PP18 PAD PRINTER PP-18
GENRAD 1657 RLC DIGIBRIDGE METER W/ CABLES
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
