![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201510/20151024093119628_w.jpg)
- 型号:ITE/Siemens HHED63B070
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE SIEMENS ED41B020
ITE/Siemens BQ2B060
ITE/Siemens BQD120
ITE SIEMENS B330
ITE/Siemens BQ2B030
ITE/Siemens BQ2B040
SIEMENS ITE ED63M025
SIEMENS ITE QP3B020
Siemens ITE BQ2B015
ITE/Siemens CQD220
ITE/Siemens BQ1B030
1) 组态下载速度更快
2) 程序运行速度大大提高,键盘响应速度和刷新速度快
3) 新增AB-DF1、ECOSTEP、MODBUS RTU/ASCII等多种协议
4) 面向所有协议开放了报警列表
5) 新增功能键单键设定寄存器参数功能
6) 新增寄存器的工程数据转换功能
7) 支持增强版的自由协议
8) 支持AB,东芝,KEYENCE等多种品牌PLC的驱动程序
9) 免费资料提供,免费技术咨询服务、一年期保修
规格参数
显示屏4.3″ STN液晶屏
分辨率
192X64像素(支持4行X12中文字符显示)
LCM寿命
25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上
亮度60cd/cm⒉
色彩单色
对比度电位器调节
背光灯长寿命黄绿色LED
CPU8位处理器
存储器64KB Flash ROM
通信端口
COM1:PC RS232 & PLC RS485/422&PLC RS232
功能按键
20个可自由定义(含12个数字输入按键)
实时时钟可选
打印端口无
允许掉电20mS以内
供电电源12~24VDC ±10% ﹤150mA @ 24VDC
抗干扰测试
电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试500V AC 1分钟
绝缘电阻
超过10M 欧姆 · 500V DC
防震测试12~25Hz(X、Y、Z方向盘2G 30 分钟)
连续工作振动
最大0.5G(XYZ)
防护等级IP65 (前面板)
工作环境温度0~50℃
工作环境湿度20~90% RH (非冷凝)
储存温度-20~70℃
外壳材料
工程塑料 ABC + PC
外形尺寸172X95X30mm
显示尺寸101X36mm
安装开孔尺寸165X86mm
重量0.3 Kg
具多年固态硬盘(Solid State Drive;SSD)研发经验的国际领导厂商多利吉科技(CoreSolid Storage),推出新一代迷你SATA接口固态硬盘(miniSATA DOM); HSV72系列,针对工业级嵌入式系统,HSV72采用SLC(Single-level Cell)闪存解决方案,其对于MLC技术而言,在使用寿命、可靠度及读写速度上均拥有绝对的产品优势。HSV72系列更透过多样化的SATA接口设计,供给系统制造及营运商充分的产品规格选择以确保嵌入式系统与固态硬盘准确运作无误。
除多样化固态硬盘产品设计及接口研发经验,多利吉更拥有来自日本母公司TDK多年闪存控制晶片设计经验的技术支持,使得多利吉除了在产品设计上更能贴近系统客户的实际需求,并可藉由专业闪存技术的支持下给予客户充分且即时的产品支持,以及更具弹性的快速客制化服务,为客户量身订制所需的产品。
随着闪存制程技术的不断更新,闪存细胞(Cell)的耐受性及可编程数(P/E Cycles)均会受到一定程度的冲击。专注于工业级固态硬盘(SSD)研发多年的多利吉,针对闪存使用寿命及资料的维持性(Data Retention)进行了长时间的统计与研究,发布了第一套商务用固态硬盘(SSD)监控测试软体,FlashMonitorTM。
FlashMonitorTM运用即时多点侦测手段及动态回授补偿演算技术,相较于传统监控软件,大幅提升预测精准度。配合不同作业系统,多利吉提供了相应的发展程式库。除了SSD寿命的预测外,FlashMonitorTM也提供了基本固态硬盘(SSD)参数信息查验的功能,利用主动适配性的软体特性,FlashMonitorTM可即时处理非线性增减的工作负载变化,充分符合实际作业环境,并对固态硬盘(SSD)作有效寿命预测,协助系统维护人员准确的从远端掌握产品使用状态,提升系统即时反应的能力同时也降低设备商系统维护的成本。搭配适当的警报机制,FlashMonitorTM更可以为工业及企业级用户提供系统资讯安全进一步的保障。
全球知名加固型笔记本电脑与手持产品制造商神基科技(Getac),今日正式推出最新升级的Getac B300全加固型笔记本电脑。B300采用了英特尔最新的Huron River平台,不仅运算性能较上代提升20%以上,图形性能也提升了三倍;同时,B300也配备了神基科技的各项领先技术,包括夜视功能、阳光下可视屏幕技术、防盐雾能力、-29℃低温环境运行、最高30小时续航时间和无风扇设计,让这款强劲的全加固型计算机足以应付各种严酷环境下长时间无障碍的运行。
核心升级:性能大幅提升 功耗更低
B300搭载Intel最新推出的运算平台Huron River,其中的Sandy Bridge处理器在一颗芯片中同时融合了高性能的CPU和GPU,在性能大幅提升的同时,可节省不必要的耗电,提高电源使用效率,并大幅延长笔记本的电池使用寿命。该Sandy Bridge处理器中亦融合了HD Graphics 3000核芯显卡,测试结果显示,其性能媲美中高档独立显卡,超过上代产品达3倍之多。
B300可选配Intel? Core? i5或i7处理器,i7处理器主频为2.3GHz,通过Turbo Boost技术,可使处理器速度飙升到3.2GHz,全新的构架使其运算能力大幅超过上代产品,可同时处理多项工作。
专业应对严酷工作环境
作为一款专门针对国防、公共安全(警方、海巡署、国土安全等)以及专业服务用途所设计的全加固型计算机,B300采用便于携带的13.3英寸屏幕,同时具备很多一般笔记本电脑所不具备的特性,以满足各种艰困的使用环境。B300标配了700烛光亮度的屏幕(可选配1400烛光屏幕),同时采用神基科技独家的QuadraClear技术,大幅降低反射光线,保证在阳光下显示画面也能清晰可见。而独特的夜视功能更为神奇,使用快捷键开启后会将屏幕亮度降到最低,只要配戴夜视镜即可在黑暗中使用计算机,达到隐蔽和保障使用者安全的目的。
B300为无风扇设计,降低粉尘和水入侵的机率,坚固如同一座移动堡垒。它通过了多个美国军方标准认证(如MIL-STD 810G)以及IP65防水防尘规范,并通过防盐雾测试,可以在海岸附近的盐雾环境下长期正常工作。而在使用环境温度上B300再一次进行了重大升级,可以在-29℃的低温和60℃的高温环境下安全工作。
超长时间的电池续航则让用户在户外使用时更加安心。B300内置了9芯电池,在节能模式下可以使用15小时,正常使用也可以达到10小时;在插入额外的第二块电池之后使用时间还可以倍增,达到20-30小时的电池续航,可以让用户全新投入工作而不用担心电池寿命。
扩展能力强大 预留升级空间
B300的扩展接口十分齐全,它配备了2个Serial Port串行端口,可以连接各种专业化的设备;同时还配备了2个新型的e-SATA接口和3个USB 3.0接口,其中后者可以兼容以前的USB 2.0设备,而在接入USB 3.0设备时传输速率则可达到USB 2.0的10倍。同时,B300还同时提供了PCMCIA和Express Card两种扩展槽,进一步提升了扩展能力,而Smart Card读卡器则保证了计算机中保存数据的安全,防止非授权用户侵入系统。在连接外部显示设备时,B300同时提供了VGA和HDMI两种接口,其中后者可以同时传输高清视频和音频信号,使用非常简单。
考虑到户外使用时的信息连通,B300也做了特别设计,在机身中预留了4G LTE通讯模块的位置,在4G服务正式推出之后只需购买通讯模块插入即可使用。而为保证能接收到良好的3G、4G和WiFi信号,B300的屏幕上方还设置了专门的通信天线。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE/Siemens QJH22B150
ITE SIEMENS BQ1B040
ITE/Siemens BF120
ITE/Siemens QJH22B225
SIEMENS 78-3643-11940
ITE/Siemens HED43B015
Siemens ITE E63A010
Siemens ITE EE3B070
SIEMENS ITE QJ23M225
ITE/Siemens BQ2B020
ITE/Siemens BQD220
ITE/Siemens BQ3B020
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
