- 型号:NSK EMLZ10CF1-05
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
KLA-Tencor 0038746-001 Servo Controller PCB M2/M3
SVG PCB 06-49879-01B RA2011-11
SVG 90S Fluid Temperature Station RA2011-17 Power Supply PCB Rev. C
Hitachi 32-01 High Voltage Control Unit S-9300 SEM
Varian Chamber Heater Assembly
Cymer Automatic Shutter Assembly 05-06080-04
Kokusai Vertron Controller Module CX2001
Hitachi 560-5505 Lens-PS PCB S-9300 Scanning Electron Microscope
Lam Research 715-130092-008 End Effector 200mm Wafer Rev. 2 New
SVG 90S RXLdp 1.0% Coater Exhaust Flow Controller
SVG 90S RS422 Communications PCB 99-80203-01 Rev J
NSK EMLZ10CF1-05
Hitachi 3-853222 SMC Air Cylinder CDQ2B40-30D-A73HS New
TEL Tokyo Electron Wafer Cold Plate 2980-090385-12 new
Alcatel 2004A Dual Stage Rotary Vacuum Pump Needs Rebuild As-Is
Hitachi 3-841740 Cosel Power Supply K25A, K150A Qty 3
Hitachi S3-89146 SMC Air Cylinder CM2XL20-70 Qty 3 New
TEL Tokyo Electron 200mm Wafer Holder Assembly A118320 new
Hitachi 2-816892 200mm Wafer Plate New
Novellus Shield Assembly 16-117928-00 Rev.D new
TEL Tokyo Electron Short Comp. Pod Door Shield D114056
Tosoh A-S Wafer Shield 06225-000/003412 new
TEL Tokyo Electron Sputter Shield D122081 new
NSK EMLZ10CF1-05
Broadcom)公司推出全新的10G/25G/40G/50G可扩展以太网控制器产品系列。BCM57300 NetXtreme C系列可为云数据中心市场提供业界最低功耗和最小封装的25/50G解决方案。随着该系列产品的推出,博通公司进一步壮大了其端到端产品的阵营,并再度加强了其满足云级数据中心当前及未来需求的一贯承诺。
由于近半数云服务供应商的服务器均采用了虚拟化技术,且到2017年,每台服务器的虚拟机数量预计翻番达到96个,新一代以太网控制器必须加速才能满足虚拟化带来的更高流处理速度的要求。博通公司的NetXtreme C系列控制器可提供双向50G吞吐量,拥有30Mpps的性能以及数据中心所需的、用以支持更高虚拟机密度的更强大的流处理能力。集成TruFlow的流处理技术令网络吞吐量翻番,与纯软件解决方案相比,还将应用性能提升了高达50%。
与StrataXGS Tomahawk以太网交换机结合,NetXtreme C系列控制器可形成适用于数据中心的业界领先的25/50G端到端解决方案。该解决方案提供的连接功能符合博通公司参与创建的25/50G以太网产业联盟标准和IEEE标准草案。BCM57300能作出快速且基于硬件的堵塞通知响应,比基于软件的传统方案快5000倍。在结合StrataXGS交换机的情况下,数据中心能提前避免网络堵塞的发生,从而在整个网络上实现确定的工作负载控制。
将网络边缘扩展至服务器
博通的NetXtreme C系控制器采用TruFlow引擎,将网络边缘进一步扩展至服务器网络接口卡(NIC),不仅能处理流同时还能处理数据包。将流处理从架顶式(ToR)交换机和服务器主处理器分布至服务器网络接口卡能实现众多优势,其中包括:
? 虚拟交换机加速:当下,服务器主处理器能像网络中的物理交换机一样处理来自每台虚拟机(VM)的网络数据包,我们称之为虚拟交换机或vSwitch。它全部通过软件方式执行编辑、分类、策略监管以及转发等功能,会消耗宝贵的主机CPU周期。随着每台服务器上虚拟机数量的增加,超过33%的服务器处理能力用于虚拟交换的情况并不罕见。TruFlow帮助数据中心运营商把虚拟交换机从主处理器迁移至博通C系列控制器,不仅能够为应用处理增加可用的CPU周期,同时还可将应用性能提升高达50%。
? 数据流可扩展性:超大规模云端数据中心的快速增长加大了网络扩展和管理的复杂性。TruFlow能将流处理分布到服务器端点,从而确保数据中心的增长不会影响网络和应用程序性能。
? 软件定义网络(SDN):TruFlow能以硬件方式实施分类/匹配/操作这样基本的SDN协议结构处理,包括最新的OpenFlow标准等。搭载SDN协议的BCM57300可使云运营商拥有可扩展的高灵活性动态网络,从而在数据中心获得SDN带来的众多益处。
NetXtreme C系列的更多特性
? 低功耗:<5W
? 芯片低时延:1.5μs环回跳变
? 双端口10/25G与单端口40/50G
? 业界最小封装的25/50G控制器:14x14毫米
? 集成的基板管理控制器(BMC)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KLA-Tencor CRS1010 Fast Z Controller 001000 PCB
KLA-Tencor CRS1010 PMT Preamp PCB 000276
Hitachi 2-812545 M308 ER Assembly Shaft New
M.E.C. Tech 26-83622-00 Insulator Ring AMAT 26-83622-00 Reseller Lot of 78 New
Integrated Dynamics Engineering TC-V3 Isolation System
Varian F5260001 Scan Amplifier Freon Cooled Rev. T 3000 350D
Ace Showerhead CS33-333 New
AMAT Applied Materials 0020-09933 Gas Distribution Plate New
Georg Fischer Diaphragm Valve 198.150.966 new
Oriental Motor B1583-07120KBL AC Servo Driver Super Vexta
Opto 22 G4ODC5R G4 Digital I/O Module Reseller Lot of 30 New
NSK EMLZ10CF1-05
Finetech Electronic FINEPLACER Placer Control Unit
Finetech Heated Pick-Up Tool
Aerotech 1035-01-1000-01 Magnet Servo Motor
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Unit UFC-8165
工控宝APP下载安装
